raar geluid bij helemaal naar links sturen
Gestart door Skelter, 05-10-2008 22:14:37
Skelter
Ik reed weg bij een parkeerplaats (koude motor) en toen ik het stuur helemaal naar links draaide, gang de auto een vreemd, soort zoemend, geluid. Wat kan dat zijn?
Citaat van: Skelter op 05-10-2008 22:14:37
Stuurbekrachtiging die aan zijn max zit .
Skelter
Citaat van: Skelter op 05-10-2008 22:17:12
en wat houdt dat in?
Niks, is volkomen normaal. Heeft hij als het goed is naar beide kanten helemaal uitgedraaid en stuur tegen de aanslag blijven houden.
Of bedoel je dat niet ?
Dat je niet opgelet hebt bij je rijlessen; stuur niet klemtrekken  ;)
Skelter
rijlessen... tjesus, das alweer even geleden.
Ik zal 't naar rechts ook eens uitproberen.
blijkbaar is het onschuldig, dank jullie voor de snelle reacties!
Citaat van: Skelter op 05-10-2008 22:22:08
Het geluid op zich is logisch.
Echt prettig voor de bekrachtiging schijnt het niet te zijn.
Skelter
ik zal maar niet te scherpe bochten nemen dan.
Freakybaby
Je moet het stuur niet langer dan een paar seconden in de max stand houden. staat ook in je boekje  ;)
als je de wielen 180° wil draaien, kan je net zo goed de versnellingspook in R zetten...
