Tikkende kleppen
Gestart door WYD, 02-11-2008 16:30:42
fbm
Citaat van: Enno op 03-11-2008 00:18:27
Zeker niet als je de auto wilt verkopen. Flikker er anders zo'n flesje van Wyns in, dan zijn de kleppen in ieder geval voor +/- 1000 KM stil.
:eusa_naughty:  :eusa_snooty:
Enno
Citaat van: fbm op 03-11-2008 00:28:35
;)  :eusa_dance:
Eric Lewis
Klepseals vervangen kan zonder dat de kop eraf moet. Heb het zelf gedaan. Klepseals kosten aan materiaal (Volvo Rutten Weert) 137.56 incl. BTW
3517893 kleprubber 2.10 per stuk 20 stuks
6842273 nokkenaskeerring 2 stuks
9443310 nollenaskeerring 2 stuks
1161059 50ML Lijm (soort pakking tussen kop en klepdeksel)
1397525 o-ring 5 stuks
Je hebt in ieder geval een goede compressor nodig en wat speciaal gereedschap waarvan de foto's te vinden zijn via onderstaande link. Ik heb de klus in 1,5 dag gedaan. Rustig gewerkt en veel geleerd. Had een handige neef op stand-by die mij een aantal keren verder geholpen heeft
http://www.mijnalbum.nl/Album-A8CHL7DZ-Foto's-in-Nederweert-Foto's-van-Auto's-Volvo.html
WYD
Dank voor de info!
Denk dat er best wat 850-rijders bij deze info gebaat zijn. Ik heb de 850 afgelopen weekend verkocht aan iemand die bij Volvo werkt dus dat komt wel goed met de 850  :D
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
JW
nog even over flushen, Forté heeft goede materialen om te flushen en om lifters weer losser te krijgen. Meestal niet via de onderdelenhandel te krijgen, ik haal het bij de vakgarage in de buurt.
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
Citaat van: JW op 18-11-2008 14:03:09
Veel volvodealers hebben het ook gewoon in het schap staan.
JW
Citaat van: pwassink op 18-11-2008 19:32:13
ah ok goed. Ik zal eens vragen!
850martijn
forte helpt ook maar even, als de stoter echt kapot is kan dokter forte er ook niks mee, ik heb gewoon een service setje van 20 stoters besteld, voor een goede prijs ;D, kosten normaal 165 ex. hier komen nog wel keeringen bij en vloeibare
(volvo!) speciale rode is dat, werkt super. denk ook aan de o-ringen rond de bougie gaten, let wel dat bij demonteren de nokkenassen meekomen dus enige kennis is wel nodig. D-riem evt ook mee pakken, twee keer spannen is niks waard
Citaat van: 850martijn op 19-11-2008 23:15:03
En daarna is hij weer heerlijk stil...
done that, got the t shirt  :eusa_dance:
