Verschil in bouwjaar twee 850's
Gestart door M@rtijn, 12-10-2008 20:05:54
M@rtijn
Hallo mede roffelaars,
Graag zou ik willen weten of er een verschil zit wat aansluitingen voor de boordcomputer tussen een 850 van 1995 en een van 1996.
Kan namelijk een boordcomputer overnemen,en ben benieuwd of dit allemaal op elkaar past.
Alvast bedankt voor een reactie!
M@rtijn
Met mijn gedachten ergens anders ben ik altijd overal ;)
als beide klokkenhuizen van VDO zijn, kan je het zo uitwisselen.
heb je nu een Yazaki klokkenhuis, kan het niet.
Citaat van: Ludo op 12-10-2008 20:52:24
Dat hoeft niet, er zijn displays waar wel een kabeltje aanzit (om aan de klokkenwinkel te verbinden) en er zijn modellen zonder kabel (deze zit dan aan de klokken).
Klopt helemaal Thuur, niets aan toe te voegen :) Heb net vanmiddag bij mij er eentje ingebouwd 1992 (boardcomputertje uit 1995) en idd met kabeltje en VDO klokkenspel :)
Het kabeltje is wel gewoon 1 op 1, dus als je een klein beetje handig met kabeltjes bent is het zo verbonden.
M@rtijn
 :D
Dank voor de reactie's!
Heb net even gemaild en binnenkort gaan we een poging doen om het in te bouwen  :eusa_dance:
We houden jullie op de hoogte!
Groetjes M@rtijn.
En voor een ieder veel succes met de werkzaamheden deze week,het weekeind is helaas weer tot een einde.
