Tips en oplossingen onbruikbaar alarmsysteem na een dagje poetsen
Gestart door mdethmer, 16-10-2008 23:41:04
mdethmer
Mensen, de situatie:
* matige accu, waarbij ik de pool er een keer heb afgehad.
* 's avonds springt spontaan mijn alarm af als ik wil instappen, (wel noodgedwongen de deuren geopend via de sleutel). Starten lukt dan ook niet meer.
* Driehoek met drukknop op de stijl, platte grijze AB met alleen de "aan-uit knop"
* Batterijen AB OK! (lampje brandt keurig).
* Onder de kap zit pal achter de rechter koplamp het alarm (potje met een sleutel (niet meer in bezit)).
* Ik kan na de accupool er opnieuw af en op te hebben gehaald rijden en de deuren openen via de sleutel, zonder dat het alarm af gaat.
Echter de centrale vergrendeling werkt niet meer. Airco/CV werkt echter wel.
Iemand een oplossing?
haasje
volgens mij met de hand en/of sleutel de sloten op slot doen, dan via ab proberen te openen
mdethmer
mdethmer
Mensen,
Hij wil nu helemaal niet meer starten.
Marc
EdenAli
De relais er uit halen zit onder het schutboard van gas rem koppeling
Relais 6?
Ik heb hetzelfde probleem en heb de oude relais terug geplaatst.
Ik ben nu bezig met het vervangen van de cv servo's in de deuren
Heb van horen zeggen dat het misschien ook aan de kofferklep kan liggen
Maar is het geen optie om de guard 1 weer opnieuw te programmeren?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,11610.0.html
http://www.850turbo.be/folders/folders.htm
Misschien heb je hier wat aan
