G2 probleem met toerental
Gestart door risky147, 20-10-2008 17:47:05
risky147
Ik heb een vialle g2 system
daar is een probleem mee als de auto warm is heeft hij nog al eens dat de toeren op 3000 wil blijven hangen c,a 50 seconden daarna weer goed of als de motor netjes 800 tpm loopt gaat hij opeens 3000 draaien. ik weet dat de stappen motor het flikt deze heb ik ook vernieuwd maar geen reseltaat.
ik moet ook zeggen dat de motor erg lang in toeren blijft hangen op gas.
Terwijl op benzine er geen vuiltje aan de lucht is. Nu is mijn vraag stuurt de g2 van vialle ook de stappenmotor aan?.Ik bedoel dan de stappenmotor van de benzine system .
Al vernieuwt:  Stappen motor G2,stappen motor benzine system,gasklephuis.
Als je de stekker van de stappenmotor eraf trekt valt het toerental wel goed terug maar loopt de motor te langzaam  :eusa_wall:
Volvo 850r 2.3 turbo estate  1994
Volvo 480 GT metalic zwart 1995
Volvo 66 en Daf 66
Opel Ascona B
Vialle gebruikt een vacuumklepje waarmee de stappenmotor word bediend.
wellicht is daar het slangetje los, ofwel blijft het klepje hangen.
het vacuumklepje zit bijna altijd bij de radiator gemonteerd.
cleem
wat voor type motor heb je. en welk systeem van vialle. onder je dashboard zit een computer die gaan graag stuk,
JeroenV
Ludo,
Enig idee hoe ik dat klepje van de foto hierboven kan testen?
Even open draaien?.
Open en dicht is alles wat dit klepje doet.
Daarom is het belangrijk dat de vacuumslang die er op zit, niet lek mag zijn.
Het komt wel vaker voor dat het klepje gaat hangen door vervuiling.
JeroenV
Hij is wel schoon van binnen,ik heb hem even open geschroefd.
Maar omdat er ook draden naartoe gaan dacht ik; misschien kan er iets gemeten worden?
Voor zover ik weet niet.
Maar dit staat los van het blijven hangen in toeren tijdens overschakelen.
Heb je de gasklep en stationair regelaar al eens gereinigd?.
JeroenV
Citaat van: Ludo op 28-12-2014 21:26:33
Stationair regelaar (stappenmotor) gereinigd en klinkt goed.
Gasklep er nog niet afgehad,mede omdat er op benzine niets aan de hand is.
Toch maar eens wel doen dan, op gas komt het allemaal iets nauwer als op benzine...
Inderdaad, even reinigen.
Vergeet ook niet de venturiring, die op de gasklep zit.
JeroenV
We gaan vanmiddag de boel aanpakken en ik zal het laten weten.
Moet ik niet aan de verdamper denken?
Dan eerder het stappenmotortje.
Maar om die goed af te stellen, heb je apparatuur nodig.
Vrees dat je daarvoor naar een Vialle specialist moet.
JeroenV
Citaat van: Ludo op 29-12-2014 11:15:14
Lpg verdampersysteem heeft een aparte stappenmotor? Dus niet degene die bij de gashandel zit?
Ja, en die zit er zo uit:
JeroenV
Fijn,die zit op de verdamper?
Net een stukje gereden maar het lijkt of ie het op benzine toch ook lichtjes doet dus eerst maar even de gasklep doen  ;)
Hij houd bij het eerste stukje gasgeven ook iets in,doseren is dus ook lastig.
we'll see..
