Alleen maar koude lucht!!!!!!!!
Gestart door Miggel, 20-10-2008 19:07:00
Miggel
Ik heb een 850 estate uit '94
De kachel functioneerd niet meer.
Kachel ventilator draait wel maar ik krijg geen warme lucht meer.
Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
Thnx  Michel
Ronbroek
Worden de twee zwarte buizen naast je gaspedaal wel warm ?
Freakybaby
Citaat van: Ronbroek op 20-10-2008 19:16:16
Let wel.. Als je een lang stuk gereden hebt kun je daar je handen aan branden omdat er koelvloeistof van ongeveer 90 graden doorheen gaat.
Er staat niet bij of het een ECC is of handmatige bediening.
Citaat van: Freakybaby op 20-10-2008 22:59:34
Dat is dat auw met 8 uitroeptekens  ;)
Freakybaby
En dat na een paar minuten draaien al. Zodra de wijzer echt omhoog komt moeten die leidingen HEET zijn.
Miggel
Eens kijken of ik mijn vingers kan branden......
Heb genoeg tijd straks in de file op de A27
Tamarzilla
Al eens gekeken of er voldoende koelvloeistof in het koelsysteem zit.
Bij te weinig vloeistof circuleerd het niet meer voldoende.
En wordt de motor wel warm? ( kapotte thermostaat ? )
Frank
T5, rica getuned
Freakybaby
De koelvloeistof wordt redelijk laag de kachelradiateur in geperst. Als daar al geen koelvloeistof meer komt dan heb je best wel een probleem met je koeling. Hoop toch echt dat het wat anders is. Onafhankelijk van de temperatuur vraag wordt de kachelradiateur warm, het is alleen de vraag of de lucht erlangs komt.
Bij onvoldoende koelvloeistof hoort een lampje te gaan branden op je dashboard.
Miggel
Er zit genoeg koelvloeistof in het systeem.
Ik heb ondekt dat als ik de blower alleen op de voetenstand zet er wel warme lucht uit komt.
Mechanisch probleem denk ik dus.
Freakybaby
Citaat van: Miggel op 24-10-2008 04:24:54
Hoor je als je de knop draait de verschillende kleppen wel verspringen? Dit kun je gewoon met de motor en blower uit proberen zodat je het zo goed mogelijk kan horen.
Miggel
Probleem was uiteindelijk de thermostaat.
Deze vervangen en ik heb het weer lekker warm.
Dank voor het meedenken
Miggel
Bedankt Frank, probleem opgelost!!!
Citaat van: Tamarzilla op 23-10-2008 22:26:20
Frank
