JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
jrs2k3
Volvo moet voor de APK, voorzie geen problemen opzich behalve dat op de keurings papieren van vorig jaar stond dat fusee kogel rechts aan vervangen toe was/is. Dit was ik eigenlijk glad vergeten, maar nu moet deze vervangen worden.
Nu moet ik dus de gehele draagarm vervangen, wat is verstandig, meteen beide kanten doen of?
Ook begint mijn stuurhuis op zijn eind te raken, moet deze binnenkort echt gaan vervangen, wordt nog wel een vervelend klusje denk ik zonder brug.
En de nieuwe banden zijn ook binnen! Deze week breng ik de velgen en banden naar de garage om ze te laten monteren zodat ik ze van het weekend onder de volvo kan leggen!
jrs2k3
En ze zitten er onder!
Hoop deze week de hele voor ophanging na te kunnen lopen, denk dat daar wat onderdelen zijn versleten... Hij trilt namelijk soms wel en soms niet met remmen, en heb 2 week terug alle remklauwen bij langs gelopen of die nog gangbaar waren en niet vast zitten. Aangezien bij de vorige apk dus als bij fusee kogel op stond als attentie zal die nu wel aardig op zijn en zal naar alle waarschijnlijkheid ook het trillen veroorzaken.
Binnenkort dus weer meer :)
tom480
- R1200GS -
Thys
Staat heel mooi, en je bent weer wat makkelijker te spotten 8)
fbm
jrs2k3
jrs2k3
Vandaag even bezig met de volvo, gisteren een vriendin van ons verhuist in zwolle, door het vele sturen begon op een gegeven moment rechts voor een krakend geluid (geluid van de veren die dan verspringen ofzo) dus ik denk dat bij stuurlager (boven op de veerpoot) het begeven heeft. Dus dat wordt ff een andere scoren.
Nu ff aan het kijken of de linker draag arm ook vervangen moet worden.
Lekker aan het hobby'n dus :)
Altijd naar voor de portomonaille, maar in ieder geval zo'n klusje waar je alles in één keer aan kan pakken.
jrs2k3
En we hebben een vast zittende rem klauw. Haast geen beweging meer in te krijgen! Morgen ff een setje nieuwe klauwen bestellen! Draagarm rechts voor zit geen speling op alleen het hoesje van de fusee kochel is kapot. Moet ik dan een nieuwe draagarm bestellen of zijn die hoesjes ook los te verkrijgen?
jrs2k3
Vanmiddag een setje remklauwen besteld voor aan de voorkant, linker en rechter uiteraard :) Hopelijk komen deze morgen binnen, want het rechter wiel wordt toch wel een beetje warm nu :-\
Citaat van: jrs2k3 op 05-04-2011 23:09:14
Ik heb nog niet eerder gehoord dat de hoesjes van de kogels los te verkrijgen zijn, maar het zou eigenlijk gek zijn dat je een complete draagarm daarvoor zou moeten vervangen.
Je zou 't eens aan de dealer kunnen vragen.
jrs2k3
Nice! Ik zal eens vadis checken en anders ff naar de Brezan!
jrs2k3
Zo de rechter remklauw is vervangen, wat een verschil zeg! De oude zat/zit echt vast, geen beweging in te krijgen. De linker kant doe ik 1 deze dagen, ik moet eerst ff een koper ringetje halen voor tussen de leiding en de remklauw, deze mist bij 1 van de remklauwen.
Morgen ook ff een spuitbus rode verf halen om de remklauwen weer een kleurtje te geven.
Jeff
Ziet er netjes uit hoor die velgen! ;)
