Wie wil mij helpen met het flushen van mijn automaat?
Gestart door Tsjemp, 30-10-2008 22:35:36
Tsjemp
Wie wil mij, tegen vergoeding, helpen met het flushen van mijn automaat?
Hij heeft nu teveel slip en "ribbelt" bij het schakelen van 1 naar 2.
HELP!
Mijn garage zegt revisie!!!
Waar woon je ergens in de buurt? Bij je profiel heb je het niet ingevuld  ;)
Methode
Citaat van: Tsjemp op 30-10-2008 22:35:36
HELP!
Ondergetekende en Enno gaan volgende week zaterdag ATF'en. Niet flushen!, maar 3 l eruit en nieuw erin.  Dus als je in de buurt bent, dan ...
Eighthundredandfiftyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
zum Schluß das übliche Tralala
Bas850
Waarom ga je niet flushen dan? 3 liter eruit en 3 er nieuw in is toch gewoon mengen van oud met nieuw.
Als je toch bezig bent zou ik flushen.
Bas
Methode
Over flushen of niet zijn genoeg zaken bekend op dit Forum. In die disussie ga ik me niet mengen. Ik ververs iedere 15.000 km mijn ATF. In feite is dit flushen op lange termijn.
Persoonlijk vind ik het risico van flushen te groot. Vandaar
Citaat van: Methode op 31-10-2008 07:06:13
is er dan 1 iemand die kan aantonen dat zijn bak het begeven heeft door te flushen. ???
dit is niet verversen.
verversen betekent helemaal leeg halen, en voorzien van nieuwe olie.
Citaat van: Ludo op 31-10-2008 10:35:02
Een bak die echt problemen heeft zou ik zelf de eerste keer ook goed spoelen. De overige bakken voelen zich prima met een 50% wissel om de 15.000 a 30.000 km, je rijd dan met gemiddeld versere olie dan 1 x spoelen en 100.000 km door tuffen.
Voordeel van een  50% wissel is dat je geen liters nieuwe olie "onverbruikt" weggooit. Tis een keuze en een visie. allebei goed.
Er is hier iemand die recentelijk met bakproblemen naar een automaatbakspecialist is gegaan...
De beste man raadde zelfs aan om om de x-km's te flushen.
Ik wil ook weer eens een flush; misschien eens een meeting op poten zetten in de nabije toekomst ;)
Enno
Citaat van: -D©©©L- op 31-10-2008 10:38:45
Ik prefereer de 50% oliewissel. Na 4 keer 50% gewisseld te hebben is de olie z.g.a.n. zonder dat ik met "brute kracht" alles in een keer ben gaan "losweken". De automaat is er beter op gaan schakelen. Ben erg benieuwd naar de a.s. 3L olie wissel wat dit verder gaat doen. Bovendien komt er als het goed is Valvoline MAXLIFE ATF vloeistof in.
HELP!
afhankelijk van de aanrijtijd wil ik je wel helpen maar laat ff weten waar je huis staat.
Citaat van: Enno op 31-10-2008 12:15:00
Dat "brute kracht losweken" vind ik toch wel een tikkeltje ver gezocht. Als een bak zover is dat residue in plakken vastgekoekt zit in de ingewanden, dan is ie sowieso al dood en overleden.
Citaat van: -D©©©L- op 31-10-2008 18:41:56
is inderdaad ver gezocht.
er zijn trouwens geen enkele aanwijzigingen dat er ook maar iets losgeweekt word door het flushen.
allemaal verhalen door 'natte vinger in de lucht', of van 'horen zeggen'...
zoals Marco al zegt, een bak die al gedeeltelijk overleden is, red je ook niet door de olie vervangen, al doe je dat 15 keer.
Lampje
Ik wil ook wel eens mee doen met een flush party :eusa_dance:
Ik stel mijn olieopvangbakken, krik en bokken terbeschikking op mijn oprijlaan(tje) te Nieuwegein  :eusa_angel:
Tsjemp
Mijn huis woont in de buurt van Eindhoven, maar ik kan overal naar toe rijden om te flusen.
Dus als iemand, of meerdere mensen tegelijk willen / kunnen flushen dan HEEL graag.
Heb vandaag ontdekt dat ik in de winterstand geen last heb.
Problemen zij dus echt alleen van 1 naar 2.
Ook als ik handmatig schakel gaat het goed.
Iemand een idee wat dit is en of het met flushen verholpen kan worden?
Lampje
Dank,
Deze beschrijving is zó gedetailleerd dat we een parallelsessie kunnen organiseren op dezelfde dag van nog eens 4 auto's!
Ik ben zelf niet zo heel technisch dus iemand die dat wel is is uiteraard van harte welkom.
15 november of een andere datum voor een flushmixparty? Dan kan misschien één expert van de vorige party ons coachen ??? :eusa_clap:
