Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Citaat van: Sbv op 19-12-2011 14:14:53
carterventilatie is eerder dit jaar gedaan daar deze redelijk dicht zat. Hierbij is alles vervangen door nieuwe onderdelen
half jaar, veel korte stukjes gereden zeg je?
Ik zou ff kijken in de inlaat buis van de turbo voor de zekerheid.
Vanavond weer wat te doen.
Er is een afwisseling aan korte en langere stukken.
Door de week is het 4 dagen 7 km ww enkele reis en dan toch nog wel ritje van 2 x 40 km of iets van dien aard. al met al ca 1000 per maand
MVeldhuis
Je kunt snel genoeg die vuldop check doen toch? Als die goed uitpakt kan je er denk ik rustig van uit gaan de je turbo een revisie kan gebruiken.
Citaat van: MVeldhuis op 19-12-2011 14:26:43
Lijkt me een beetje kort door de bocht, meten is weten..
Dus ff kijken in de inlaatbuizen!
daytonawim
Ik bedoel er niet mee te zeggen dat ie verstopt zit, maar je zuigt via je carter ventilatie vettige lucht aan uit je carter
dat komt dan weer in je inlaat traject terecht.
Maar ik zeg, het is bij mij een gevoels matig idee.
Mischien dat johann dit kan onderbouwen of ontkrachten.
even wat eten en andere kleding aan en de garage in
En weer terug van freubelen in de garage.
Zojuist maar alle slangen van de intercooler losgehaald en schoongemaakt.
Turbo bovenaanzicht
Dit was voor het schoonmaken, er zat wel wat olie in, maar geen idee of het veel of weinig is
Onderkant
Mogelijk dat het toch wat gekomen is van een lekker lang stuk rijden. Al met al lijkt het me niet heel erg vettig en vol olie
daytonawim
Ziet er volgens mij ook niet raar uit hoor Sander ;D ;D
Het leek mij ook al niet echt. Hoorde in ieder geval net van Irikro dat de olie niet meer geworden is vandaag, ondanks dat ze ca 20 km gereden heeft. Blijft het toch goed volgen en ook olie verbruik.
Blijft de blauwe rook nog wat na starten.
Vanavond gelijk maar even de oliedop test gedaan. Bij stationair wordt de dop heel lichtjes vast gezogen en bij wat meer gas geven iets beter vast gezogen
cas
nee, niet schrikbarend.... heb je wel een opvangbak? of is die even op de foto achterwege gelaten. Als de olie uit je intercooler komt, lijkt het me sterk dat deze verstopt is.
je kan heb demonteren, en eens volgooien met een flesje of 2 dasty, 2 keer, en naspoelen met warm water. en dan dagje op de kachel.  maar veel zal er niet uitkomen. en dr zit binnen een aanzienlijke tijd wederom een olielaagje in.
Citaat van: cas op 19-12-2011 22:48:59
Foto van de opvangbak was erg wazig. Deze was wel vettig. Vrij recent al een keer helemaal schoongemaakt en alle zand met olie troep eruit gehaald.
Inmiddels weer een paar dagen verder en er is geen lekkage meer. Mogelijk dan toch wel olie die ontsnapt is door weer eens een flink stuk te rijden.
Ander puntje ook maar aangepakt. Het was Taranis en mij al opgevallen dat we af en toe een klonk hoorden. 1 stabie stang was wat versleten. Nu tijdelijk een iets betere eronder gezet, dinsdag maar gelijk 2 nieuwe bestellen
maruska
ga je voor dikkere van een ander merk, of volvo ?
T-5R
Citaat van: maruska op 24-12-2011 21:04:36
Waarschijnlijk gewoon origineel. Vrouwlief rijdt niet op circuit, als is iedere rotonde wel een minicircuit voor haar
