Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Chris
Citaat van: Sbv op 12-03-2011 12:33:35
Zal het nummer van de container opzoeken. Afgelopen maandag is het stuur op "transport" gegaan  ;D
Heel goed om te horen dat bedrijven ook eens out of the box denken en niet alleen maar bezig zijn met hun core-business ;D.
Wat is het track and trace nummer btw :eusa_shifty:? *zoekt alvast het nummer van de Sita op*
helaas nummer zoek
Vanmiddag even met de Saffron bezig geweest. Ik kreeg wat klachten over een rammel op een klinker weg
Reactiestang vervangen en de rammel is weg
Daarnaast de carkit weer vast gezet, en Elmo in het kinderzitje gezet
Vandaag gelijk achter elkaar in zowel de Saffron als de zwarte gereden en ze zwarte stuurt een stuk lichter. Ik dacht eerst dat het verbeelding was, maar vrouwlief had hetzelfde.
Wat zou het kunnen zijn. De Saffron stuurt een stuk zwaarder. Veerpootlagers zou niet kunnen daar de veerpoten eerst op de zwarte staan. Er zit voldoende vloeistof in het reservoir.
Mogelijke verdachten
- binnenste en buitenste stuurkogels
- vervuilde vloeistof ? water erin ?
- vervuild stuurhuis ?
Zou je niet beter de Saffron te koop zetten, in plaats van de zwarte?  :eusa_think: ;D
daytonawim
Ik heb het hier ook de ene stuurt duidelijk anders dan de andere, terwijl die het zwaarst stuurt, alles nieuw
heeft.
LeonW
Citaat van: Sbv op 17-03-2011 21:26:23
Spuit de kruiskoppeling van het stuur bij het stuurhuis maar eens met kruipolie in, ik had
ook last van zwaar sturen even ingespoten een paar keer en hij stuurt weer als nieuw!
Volvo S70 2.5T
Citaat van: elianmars op 17-03-2011 21:48:53
Op de zwarte zijn de binnenste en buitenste stuurkogels etc netjes vervangen en 1 draagarm, bij de Saffron(nog) niet, mogelijk dat daar het verschil in zit
Citaat van: LeonW op 17-03-2011 21:53:44
Morgen eens even doen. Kijken wat dat oplevert.
Citaat van: Sbv op 17-03-2011 21:54:56
Dat gaat dan binnenkort vast wel een keer gebeuren, jou kennende  ;D
Klopt, maar ik vroeg me enkel af of dat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Om nu gelijk alles te gaan vervangen. Eerst ook eens kijken of er speling op zit, indien ja, dan gaat het wel gelijk vervangen worden
Bij mijn GLT was het ook de kruiskoppeling die voor veel lichter sturen zorgde...
Citaat van: Taranis op 17-03-2011 22:18:12
Gesmeerd en klaar dus...
Nee hij was versleten, dus heb er 'gewoon' een nieuwe in gezet cq geholpen met zetten (wat een k*t plek).
Citaat van: Taranis op 18-03-2011 08:55:07
Hmm, zal eerst eens wat gaan smeren en anders mogelijk weer wat op de lijst met te doen....
Vandaag de Saffron op de brug gehad op het werk en nagelopen samen met monteur.
Weinig te melden, zag er goed uit, geen speling op stuurkogels en draagarmen, dat is wel prettig, scheelt weer werk
Helaas wel kleine olie lekkage, keerring achter de nokkenassensor lekt wat. Nieuwe is besteld, helaas ook niet in het Renault magazijn op voorraad.
Op de brug gelijk maar olie ververst en brandstoffilter vervangen. Bak olie zou nog, maar helaas trechter en slang vergeten, andere keer dan maar. Carter ventilatie had ik geen zin meer in om te doen vandaag, komt binnenkort en dan gelijk maar wat vacuüm slangen vervangen.
Volgende keer koel en remsysteem verversen
