Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
LeonW
Volvo S70 2.5T
Citaat van: LeonW op 19-03-2011 14:16:32
Nog aan de kruiskoppeling gedacht? :D
Wel ingespoten met WD40. Op de terugweg eigenlijk geen verschil opgemerkt nog.
Binnenkort sta ik wel weer op de brug, zal dan weer wat erop spuiten en aantal malen flink sturen.
Later op de dag een rondje met de zwarte gereden en het is een behoorlijk verschil dat de zwarte lichter stuurt
Elsje
Hoe is het met de gouden koets? Ik was vorige week 's avonds bij een niet nader te noemen woonwarenhuis in Barendrecht toen dacht ik ff aan je gouden koets maar geen adres en telefoonnummer op zak  ;)
Gouden koets doet het prima, steeds wat kleinere zaken eraan te doen, maar dat maakt het wel weer leuk. Ook niet teveel gelijk doen, dan ben ik zo weer klaar.
Citaat van: )()()sT op 22-03-2011 09:25:07
.... en de zwarte?
De zwarte staat thuis in de garage momenteel wachtende op een liefhebber. Wederhelft rijdt in de Saffron, ik in de V70n in hoofdzaak.
Afgelopen weekend nog even lekker met de zwarte aan het toeren geweest.
Soms loop ik wel met het idee om de zwarte gewoon te behouden. Hij is eigenlijk best wel mooi, zeker na de recente poetsbeurt en rijdt lekker, maar ja wil ook eens een CY 850 hebben en een mooie S90 en...en.....en...........een huis met grote loods erbij
maruska
Als je die loods nou een beetje op de rand van Delft zet, dan ben ik wel partij om hem te vullen :)
T-5R
Vandaag een set 320 high performance remmen origineel Volvo opgehaald.
Binnenkort komen ze onder de gouden koets, nog even de boel schoonmaken en eventueel spuiten. Verder nog remschijven en blokken bestellen en dan eens kijken of het wat meer rempower geeft.
Grootste voordeel de Comets kunnen blijven  :eusa_dance:
Verder nog op zoek naar een veerpootbrug voor achter in de sedan
Vanavond weer eens begonnen met wat klussen aan de Saffron
Achterbumper verwijderd ivm aanbrengen trekhaak en tevens voor montage parkeersensoren
Trekhaak zit er inmiddels op, bedrading komt nog.
Aan de voorzijde een begin gemaakt met de grotere remmen plaatsen. Remleiding aan de klauw ging prima los, andere kant heeft niet zo heel veel zin om los te gaan, jammer want er ligt een set staalomwonden remleidingen klaar voor montage.
In de tussentijd maar andere bracket klauw en schijf gemonteerd.
Foto's volgen morgen, nu te donker in de garage
Hopelijk morgen de remmen erop en dan op naar nokkenaskering vervangen
antraciet
Uhh Sander Als je een trekhaak monteert waarom dan ook nog een vpb?
Hopelijk krijg je de remleiding morgen alsnog los, San  :-\
Citaat van: antraciet op 01-04-2011 23:52:55
nog wat meer stijfheid erbij en ook op een andere plek
Citaat van: elianmars op 01-04-2011 23:57:56
Morgen wel even verder stoeien, nu geen zin meer
antraciet
Aha Ik had begrepen dat een trekhaak veel meer stijfheid geeft dan een vpb?
sander zeker met de voorste remleidingen niet te moeilijk doen,
gewoon even los halen bij de hoofdcilinder hele leiding er van tussen
de messing koppeling lekker strak in de bankschroef spannen en je draait hem er zo vanaf.
Zonder dat je dingen naar de K draait of een nieuwe leiding moet gaan maken ofzo...
