Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
maruska
wellicht een bunker voor ze bopuwen ondergronds ? ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 18-08-2011 09:22:18
Ze krijgen al Duitse les van me. Onlangs hebben ze in hun zandbak al een kleine tunnel gemaakt
Chris
Citaat van: Sbv op 18-08-2011 09:52:18
De konijnenversie van Organisation Todt dus :eusa_whistle:...
maruska
"Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit" ;D, starring Sander and 4 cats
T-5R
Vanmiddag even met Irikro de bakolie van de automaat vervangen en het kon geen kwaad, behoorlijk zwart en ook rook het wat verbrand.
Ander "leuk" iets was dat de auto vanmiddag niet wilde starten, accu zo goed als leeg na ca 10 dagen stilstand.
Iemand enig idee wat er eventueel de accu langzaam leeg zou kunnen trekken ?
Microswitch in de portiersloten heb ik aan gedacht, maar is dit te controleren ?
Binnenverlichting is gewoon uit, kofferbak verlichting ook.
De auto stond niet op alarm en gewoon thuis in de garage en gelukkig niet op Schiphol. even de startkabels eraan en de trouwe diesel en vroem lopen
Hiker
Citaat van: Hiker op 10-09-2011 19:46:48
- dashboardverlichting.....
verklaar?
Die gaat toch uit als je contact afzet ? Mogelijk van dashbord kastje dat die blijft branden
Bij m'n GLT was het de kofferbakverlichting...
Volgens mij had ik ook ergens in mijn kofferbak een stukje lekstroom :eusa_shifty:
Citaat van: Taranis op 10-09-2011 20:09:43
Die staat al op uit, of is dat niet voldoende ?
Zie het antwoord van Tim... better safe than sorry: check de bedrading eens ;)
In de kofferbak krijgt verlichting stroom en de antenne. Eens kijken of er ergens wat te meten is ?
Kun je niet per zekering meten welke verbruikers stroom trekken en welke niet? Dan kun je al heel veel oorzaken uitsluiten...
Zojuist dit topic gevonden
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23282.0.html
Nu enkel nog een multimeter aanschaffen en dan eens op ontdekkingstocht.
Ik heb mijn multimeter voor een tientje bij de Halfords gekocht, werkt al jaren probleemloos. Anders leen je de mijne maar, gebruik 'm toch niet :)
