Paspen op de remschijf
Gestart door Pier, 10-11-2008 20:34:23
Pier
Goede avond..
Ik zou graag willen weten of je de paspen op de remschijf kan verwijderen zodat ik een paar stalen velgen met winterbanden kan monteren, op de velgen is geen extra gat voor de paspen. Moet ik het lege schroef draad opvullen met een boutπ?
Alvast bedankt,
Pier
Volvo 850 estate 2,5 1995
Volgens mij is de pen niet per sé nodig. De schijf komt vast te zitten met de wielbouten.
Maar is het niet makkelijker om een gaatje in de stalen velgen te boren?
Pier
Haal liever de paspen eruit als dit geen negatieve gevolgen heeft...
dennis850estate
paspen is belangrijk om de schijf tegen de naaf aan te houden. Als de schijf loskomt van de naaf als je een wiel verwijdert kan er vuil tussen komen. Als je dan het wiel terug plaatst zit je met een onbalans en een mogelijke kromme schijf na een tijdje remmen.
Paspen verwijderen en een M6 boutje terugplaatsen. Boutkopje eventueel iets lager maken als het nog niet gaat.
Pier
Dankje wel voor de informatie... Maar ik kan dus ook een gaatje in de velg boren?
Pier
dennis850estate
Kan wel, maar in een velg boren is eigenlijk niet goed. Kan het begin van een scheur zijn. Beter is een boutje afvijlen totdat het past.
Even op letten dat de schijf op de plek blijft zitten dan kan 't wel.
Citaat van: dennis850estate op 10-11-2008 21:00:35
Kan een stalen velg scheuren, dan?
Als je schijven monteert centreer je deze m.b.v. de wielbouten. Dan draai je de paspen erin zodat de schijf gecentreerd blijft zitten.
M.a.w. zolang de schijf op de naaf blijft (wat meestal wel het geval is mede dankzij vriend roest en onze super remklauwen) kun je de wielen gewoon wisselen.
Wat ik me nog afvraag, in alle Volvo velgen (ook de stalen) zit zo'n gat, toch?
Citaat van: elianmars op 10-11-2008 21:32:26
Voor de 850/870 in ieder geval wel.
Gr :D
Mijn idee ook -> mijn stalen velgen hadden gewoon van die gaatjes erin zitten ....
dennis850estate
Citaat van: elianmars op 10-11-2008 21:21:40
ja, een geboord gat kan de oorzaak zijn van een scheur
Alle originele velgen hebben een gat, dit zijn dus geen volvo velgen. Hoe zit dit peter?
Ik zou het dus niet doen, een paspen zit er niet voor jan lul. Bouten afvijlen, etc. zijn allemaal hobby-oplossingen. Beter is het om te zorgen dat je goede (!) velgen krijgt die gewoon passen. Zelfs goede imitatiewielen hebben een paspengat.
Goede kans dat het opel wielen zijn, in dat geval is de ET waarde ook afwijkend.
