Mogelijk nog een vacuum slangetje nabij Inlaat manifolt waar komt deze vandaan ?
Gestart door Sbv, 15-11-2008 18:24:19
Vandaag op zoek geweest naar de oorzaak van een brandend Lambda lampje en mogelijk heb ik wat gevonden. Op de kerstboom welke op het inlaat manifolt staat ontbreekt het onderste Vacuum slangetje, er is een niet afgedopte opening.
Het is de onderste welke naar de achterkant van de auto wijst. Foto maken is nu even lastig daar het donker is.
Bij mijn 850R kom ik me herinneren dat er een vacuum slangetje tussen de buizen van het inlaatspruitstuk doorkwam, echter kan ik die nu niet meer ontdekken.
Hoort er wat op deze opening op de kerstboom of hoort hier een dop op? Ik kan zo geen losliggende slang vinden.
Citaat van: Sbv op 15-11-2008 18:24:19
zit er dan ook geen drukregelaartje op de injectorrail?.
er hoort alleszins een slang, óf een dopje op te zitten.
Iets hoort er te zitten, maar wat ?? Het is nu te donker voor foto, misschien dat iemand nog een foto heeft van een B5234T3 met close up inlaat manifold
Citaat van: Ludo op 15-11-2008 18:38:33
neen dus, die zit bij jouw op een andere plek.
Citaat van: Johann op 01-08-2003 15:24:50
Bij de 850 wel maar bij ME 4.4 modellen is dat een demper.
De 850 hebben de retour leiding over het blok.
Bij ME 4.4 of nieuwer gaat er alleen een aanvoer leiding vanaf onder aan 't schutbord aan de bijrijder kant naar de gallerij. De retour leiding zit dan onder de auto.
Dan zou die wit/gele slang er ook niet hoeven te liggen, als ik het goed begrijp.
Is zo'n "takje" van de kerstboom altijd open? Op het onderste "takje" aan de achterkant zit niks, ook geen dopje.
Kan dat de oorzaak van het brandende lampje zijn?
Citaat van: elianmars op 15-11-2008 22:13:43
ja.
Takjes moeten altijd gesloten zijn, anders heb je immers geen vacuum.
Kan zeker de oorzaak van je lampje zijn.
Succes!
Citaat van: Ludo op 15-11-2008 22:17:29
ja.
Klein beetje niet goed gelezen, Ludo  :-[ :eusa_doh:
Zou het lampje uit gaan als er een dopje op gaat, of moet dat gewist worden bij de dealer?
ik vermoed dat het enkel door een reset kan, er zal wel een permanente storing opgeslagen zijn.
maar dat is een kwestie van even proberen, een dopje zit er zo op...
Moet je wel zo'n dopje op voorraad hebben liggen, nathuurlijk  :eusa_shifty:
Sander heeft vast wel ergens een slangetje liggen waar ie ff een schroef in kan draaien... ;D
Manifolt is met een d trouwens... :eusa_whistle:
Citaat van: Emiel op 15-11-2008 23:13:38
ja inderdaad.
beetje creatief zijn hé Marcel.  :P
Citaat van: Ludo op 15-11-2008 23:14:54
ja inderdaad.
;D ;D
Mag ik ook even pesten? Jij had het er over dat er een dopje zó op zit  :P
Citaat van: elianmars op 15-11-2008 23:17:24
ja inderdaad.
;D ;D
Stukje tape o.i.d zal ook wel voldoen, neem ik aan.
Maar een slangetje met boutje blijft beter zitten,  gaat al jaaren goed  ;D
meestal moet het andersom, maar nu is belangrijk dat het 'gaatje' dicht blijft.  ;D
