850 slaat af bij overschakelen naar gas
Gestart door Nout, 29-09-2003 18:14:06
Nout
Hallo
Ik moet effe zeggen dat dit een te gek forum is met veel info. Maar ik heb op mijn onderwerp gezocht maar niks kunnen vinden
Mijn probleem is dat mijn 850 estate tot een paar dagen geleden zonder problemen overschakelde van benzine naar gas. Maar sinds de temperatuur aardig gedaalt is en het weer guur geworden is slaat hij steeds af bij het overschakelen. Als ik een 5 minuten onderweg ben en schakel dan over van benzine naar gas is er geen vuiltje aan de lucht. Ook niet als ik de auto dat uitzet en weer op nieuw start.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar dit probleem kan zitten en hoe ik het op moet lossen.
Motor is een 2.0
Gasinstallatie is van Vialle (standaard ouwerwets gas)
Bouwjaar auto 1995
Alvast bedankt Nout
BartRas
Verdamper lijkt dus nog te koud. slangen die warmte aanvoeren los? ff langs LPG specialist of zelf slangen checken
there is no substitute for PK's
