Beste olie voor een AT 2.3T?
Gestart door Lampje, 28-11-2008 17:04:51
Lampje
Afgezien van wat in de user manual staat, wat is de béste transmissieolie voor een 2.3T Automaat.
Ik heb nu wat last van schokken tussen de versnellingen en wil daar graag vanaf én wil een lang leven voor de automaat.
Groet en bedankt!
Turbo-Geek
Gewoon verse ATF (III) olie die aan de voorwaarden voldoet. Er is veel over geschreven maar er is geen Wonder ATF olie die duidelijk beter is als de rest.
ATF olie die voldoen aan de Dexron III norm.
ik vond agip dextron III wel lekker betaalbaar :)
Lampje
#4
Citaat van: arjenT5R op 28-11-2008 17:31:50
Dát is de tip die ik zocht!
http://www.protex.nl/N_frame.html?http://www.protex.nl/ATF_Dexron_II_D_5_liter_N_art_25.html
En dit heb ik gevonden. Is dit de juiste olie voor mijn 855? De III komt in vaten ipv in kleine jerrycans :-\
http://www.kendallmotoroil.com/NR/rdonlyres/2D4ADAD8-980A-4234-A2BB-BEB9A2F4272E/0/K_VersaTrans_ATF.pdf
Bij Kendall wil ik ook nog eens mijn licht gaan opsteken!
Turbo-Geek
Sorry hoor maar als je om hulp vraagt moet je wel LEZEN wat er staat !
Advies was: voldoen aan de Dexron III norm
Wat staat er bij het artikel wat jij online gevonden hebt ?? Juist ja ......
Lampje
Ik heb het aangevuld; ik heb geen garage waar 600 L in past ;D
Ik gebruik zelf Shell donax TX (een volsynthetische dexron 3) in alle 850 automaten.
(klik voor hi-res)
Lampje
Marco,
Wat is het voordeel van deze Shell olie tov de Agip?
Heb jij ook een garage waar je de wissels uitvoert?
Klinkt interessant! Ik gooi namelijk in mijn motorfiets ook altijd Shell en dat bevalt prima.
Citaat van: -D©©©L- op 28-11-2008 18:02:14
(klik voor hi-res)
http://www.dcccl.nl/migrated/850/850R/automaatbak%20olie%20wissel%20DCCCL%20style/09%20shell%20donax%20tx.jpg
Citaat van: Lampje op 28-11-2008 18:07:11
Marco,
(klik voor hi-res)
Tja, het voordeel... geen idee eigenlijk. ik ken "de AGIP dexron III" eigenlijk niet. Van de Shell versie ken ik de kwaliteit, dat gaat per 1000 liter ook in de grote asfalt freesmachines etc.
een belangrijk gegeven is altijd de viscositeitsindex.
hoe hoger deze index, hoe minder de eigenschappen van de olie veranderen door bv de invloed van de temperatuur.
dit is één van de voordelen van volsynthetische olie.
klaas
-D©©©L- Hoeveel betaal je voor die shelldonax  olie eigenlijk?
Zijn er mensen die ervaring hebben met Elf automaten olie ?
koenne
Ik heb Volvo ATF  olie gebruikt. Is wel prijzig, maar dan weet ik zeker dat het goed is. Met andere merken heb ik geen ervaring.
Citaat van: koenne op 08-01-2009 19:30:03
Is dat ook nog een merk of eigen brouwsel?
