Banden probleem 850R
Gestart door 850Roffel, 05-01-2009 22:11:43
850Roffel
Hallo allemaal,
Ik heb een GROOT probleem met mijn banden.
Laatst heb ik 2 nieuwe voor banden gekocht voor mijn 850R
na 12000km te hebben gereden zijn de banden gewoon weg gesleten bijna geen profiel meer.
De banden zijn van pirelli. (type weet ik zo niet)        Verder zijn de banden wel normaal afgesleten (netjes) en ik rij verder ook niet wild of zo.
Weet iemand van deze problemen??????????????
Gr Menno
heb je wel een baksteen onder je rechter pedaal gelegd. ???
Recht afgesleten of schuin ?
Welk type Pirelli? Met mijn R ging het best goed met de slijtage. Ben geen wilde rijder, enkel op de snelweg wil ik wel eens doorrijden
Eugene
12.000 valt best mee
Heb een Set Pirelli Pzero Nero kaal gekregen op ~5000-6000km   :eusa_eh:
rifwachter
tja, 250 pk, beetje sportief rijden......
reneetje
Maar wat is dat GROTE probleem nu dan  ???
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: reneetje op 05-01-2009 22:44:04
Ik denk de (grote) krater in de portemonnee. :eusa_shifty:  Gelukkig komt bandenslijtage altijd plotseling en nooit als je eens kijkt of er iets in het loopvlak zit wat er niet hoort, of hoe ze afslijten.  ;D
Wanneer is die wagen voor het laatst uitgelijnd ?
Op hoeveel bar heb je ze staan?
Jeroentjuh
En anders gewoon een x de uitlijning laten controleren, vaak slijten ze dan scheef af maar hoeft niet.....
hpkevertje
Ik heb nog nooit banden afgereden in 12.000 km.
Was altijd een veelvoud daarvan, zonder overdrijven.
Als je normaal rijdt kan het alleen maar liggen aan slechte kwaliteit banden of onjuist uitgelijnd.
Succes!
Hans.
Freakybaby
Het maakt ook heel veel uit hoeveel vermogen je hebt Hans. Als je meer vermogen hebt gebruik je dat makkelijker, en dus trek je voor je gevoel niet snel op maar gaat het wel harder.
Daarnaast maakt het ook nog een wereld van verschil wat voor kilometers je maakt. Ik doe rustig 50 000 km met een setje voorbanden, maar ik rij dan ook heel veel snelweg, maar ik rij ook sportief. Uitlijning en soort band maken natuurlijk ook een groot verschil in de levensduur van de band.
irian paul
Citaat van: thuur op 05-01-2009 23:21:29
een 850 heeft toch maar 1 turbo? ;D
