Motor slaat niet aan na vervangen
Gestart door luxus, 23-01-2011 23:25:10
ulkeman
dan haal je hem er eens onder weg en kijk je wat die dan doet
afdeling dalfsen
als jij hem op contact zet en je hoort de pomp lopen dan moet hij druk hebben. Dit kan na twee tellen niet weg zijn. Dan is er waarschijnlijk 1/2 of meer ralle injectors of je drukregelaar is stuk. Of je pomp heeft het begeven.
luxus
Citaat van: Jack v op 25-01-2011 22:34:47
Volgens ulkeman is dit maar even, volgens mij draait de pomp totdat de leiding op druk is, als ik het nipple open zet blijft er brandstof uitstromen, anders maar even totdat de druk weg is.
Zie hieronder de reactie van ulkeman
Citaat van: ulkeman op 24-01-2011 20:42:31
Citaat van: luxus op 24-01-2011 20:37:15
Citaat van: LPGLE op 24-01-2011 20:13:48
stekker op de temparatuurzender goed vastzitten ?
Citaat van: v40pokemon op 24-01-2011 12:00:12
defecte temperatuursensor kan ook nog eens roet in het eten gooien heb ik laatst gelezen...
ja die zit vast.
Ik merk wel dat het lijkt alsof ik maar heel kort druk heb,
als de auto op contact staat moet de branstofpomp toch gewoon lopen?
ja heel eventjes
Idd tot de leiding op druk is. Dit wordt bepaald door de drukregelaar als die niet goed is of lek (eenvoudig te checken door het "knietje" er even af te halen, komt er een druppel uit is ie lek) heb je dus niet voldoende druk op je rail staan en doet ie het niet.
ulkeman
idd pomp loopt eventjes tot die op druk is als er weer benzine gevraagt word als de motor start/loopt draait de pomp ook weer. je zei dat je te weinig druk hebt? dus zou ik het in die buurten gaan zoeken.
injectors druk regelaar brandstof filter
afdeling dalfsen
Heb je misschien met al dat gestart niet ondertussen het blok verzopen? Als je het gaspedaal vol intrapt tijdens het starten wordt er geen brandstof ingespoten (flood clear mode); dit moest ik regelmatig doen toen de brandstofdrukregelaar lek was.
LPGLE
kan je om het overzicht beter te maken een overzichtje opsommen ,
wat heb je allemaal vervangen op het blok wat er nu in ligt ,
wat heb je allemaal los gehad ?  ( ook distributie toevallig ? )
Soms kan je met dit soort dingen ook veel te ver gaan zoeken ....
( herinnert mij aan 2 weken terug,  simpele dimmer die mij op het verkeerde been zette ivm uitvallen dashbordverlichting )
luxus
Vervangen:
Motorblok
Distributieriem + rollen
Hulp koppelingscilinder
Overgezet:
Nokkenas sensor
Sensor boven het vliegwiel
Vliegwiel
bougiekabels
bougies
Getest:
distributieriem op tijd
Bougies vonken
Brandstof komt uit de injectoren
Kabels goed aangesloten
Ik denk dat dit het een heel eind is
ulkeman
heb je nu al wel genoeg benzine druk dan?
afdeling dalfsen
luxus
#54
Citaat van: ulkeman op 29-01-2011 13:58:55
meter is defect dus ik weet niet wat de druk is, maar ik verwacht dat dit wel voldoende is.
heb deze nooit goed kunnen meten
bij de action kun je een bandenspanningsmetertje halen van 3 euro , hier kun je de druk mee meten.
