Zijknipperlicht defect
Gestart door VolvoT5man, 06-12-2008 20:52:06
VolvoT5man
In het instructieboekje staat van een aantal lampen hoe je het gloeilampje moet vervangen. Van het zijknipperlicht kan ik niets vinden. Wie weet hoe ik een defect zijknipperlichtje kan vervangen zonder de boel stuk te maken?
marcelV70R
motorkap open
dan langs het knipperlicht en de koplamp kijken
daar zie je een plastic clipje zitten
die duw je HÉÉL VOORZICHTIG iets naar beneden
dan kun je de hele kniperlicht unit naar voren trekken
dan de fitting eruit draaien(soort bajonet sluiting) en lamp vervangen
bij het terug monteren zorgen dat de geleid clipjes goed in de sleufjes vallen
doe het uiterst voorzichtig.
ik heb er net 2weken een nieuw knipperlicht inzitten
en vandaag bij het plaatsen van xenon is het clipje
dat je naar beneden duwt alweer afgebroken >:(
succes
Marcel
VolvoT5man
Marcel,
Het gaat om het knipperlicht dat op het zijscherm (achter het voorwiel) is gemonteerd.
Voorzichtig met een schroevendraaier eronder dan klik je deze er zo uit
Naar voren schuiven en dan de achterkant eruit trekken. Even oefenen en als het lampje eruit is: duw de contactpinnetjes even iets strakker tegen elkaar.
Je zult niet de eerste zijn die een werkend lampje heeft als het uit je spatbord steekt, maar niets doet als het er weer in zit :-[
marcelV70R
Citaat van: VolvoT5man op 06-12-2008 21:20:25
Marcel,
ok sorry,
verkeerd begrepen
Marcel
VolvoT5man
Geeft niet,
Inmiddels is de juiste oplossing voorbij gekomen.
Met een lange dunne schroevedraaier vanaf de achterzijde naar voren duwen, dan voorzichtig de unit eruit halen.
Bleek een defect lampje te zijn met wat roest op het voetje a.g.v. wat vocht in het lamphuisje.
Maandag is het weer hersteld.
Bedankt voor de reacties.
