lamda meten
Gestart door francois, 09-12-2008 15:12:58
francois
hoe kan ik een lamda meten als ik deze er uit heb
kleur     2 keer wit ,1 zwart, 1 licht grijs
en wat zijn  hier de waarden hier van              ???
alvast bedank
De witte zijn de draden van de voorverwarnming.
Als ik het goed heb moet je over grijs en zwart een spanning meten van 0,8 volt.
francois
als de lamda overleden is (minder wordt)        meet je dan ook nog 0.8 volt
gr francois
Citaat van: francois op 09-12-2008 19:42:11
gr francois
ja alleen langzamer.
voor zover ik altijd begrepen heb moet het signaal op en neer gaan in 1 seconde.
de 2 witte draden zijn inderdaad voor de voorverwarming. (12v)
de grijze draad is ecu massa.
de zwarte draad is voor het signaal, hier moet je 0,1 tot 0,9 volt meten, op en neer gaande in 1 seconde.
doet ie er langer over = vervangen een goeie optie.
francois
ik wil de lamda meten als hij gedemonteerd is
dus zonder spaning er op , gewoon met een volt meter
geef hij dan ook tussen de 0.1 en 0.8 aan
heb nog een nieuwe liggen van een ander merk (denso)
gr
Citaat van: francois op 09-12-2008 20:47:44
gr
Nee, het is geen batterij ;D
Er zijn 2 types: van 0 tot 1 volt en 0 tot 5 volt. Meten aan een sonde doe je altijd als hij in bedrijf is (signaal aftappen). Zonder valt er niets te meten, hooguit of de voorverwarming nog goed is, maar zoveel spanning levert je multimeter niet (naarmate de sonde warmer wordt zal de stroomafname afnemen).
francois
bedank thuur
zal de lamda eens meten of ik zet die andere gewoon er eens onder kijken wat hij doet  ::)
gr
