Koelvloeistoflampje even aan bij het starten
Gestart door Misha, 11-12-2008 00:44:16
Vanavond had ik de S70 2.5T weggezet en toen ik hem 3 uur later wilde starten, bleef het koelvloeistoflampje branden. Na even gas geven ging het uit en bleef het uit.
Spannend ?
Hangend vlottertje waarschijnlijk. Door de motortrillingen schiet het los.
Citaat van: Misha op 11-12-2008 00:44:16
Spannend ?
Check naast het vlottertje ook even de connector van de sensor onder het reservoir.
En anders draai je gewoon het lampje er uit.  ;D
Jeroentjuh
Citaat van: Snellebaksteen op 11-12-2008 22:16:08
Of de vlotter bovenin vastplakken  ;D
Citaat van: Jeroentjuh op 11-12-2008 22:23:08
floating flotter?  ;)
Had jij vorig jaar niet een keer een gelukkig momentje met een soortgelijk niet-meer-werkend lampje? ;D
Ik laat anderen graag in real live meegenieten van mijn ellende  :eusa_shifty:
Citaat van: razorx op 11-12-2008 22:11:02
Spannend ?
Maar om je vraag te beantwoorden: nee.
Wat Marco bedoelt, to be sure, in het kader van het flottertje: Blijft ie zo nu en dan hangen?
Goed te checken met accellereren en remmen, bij een wat lager niveau.
Citaat van: razorx op 11-12-2008 23:44:42
dus de énige oplossing het reservoirtje vervangen als het vlottertje blijft hangen?.
Citaat van: Ludo op 12-12-2008 08:26:34
Welnee, reservoir uitbouwen, in de Dasty laten weken, goed rammelen, ruim naspoelen en dan nog eens met remmenreiniger nabehandelen.
Als je dol bent op stickers zou ik dan wel vast een nieuwe sticker bestellen.
Nou, heb het eigenlijk toch maar anders gedaan;
Systeem laten afpersen bij de dealer. Half litertje KVS erbij, half litertje motorolie erbij.
Geen lekkages.
Toch misschien een luchtbel geweest. Ik zit trouwens even verder te mijmeren: ik heb zelf natuurlijk temperatuursensor en thermostaat vervangen, maar later is er ook LPG ingebouwd.  Van de eerste 2 weet ik dat ik allemaal goed heb gedaan, van de laatste niet.
:eusa_dance:
Bedankt voor de reacties ! ;)
