handleiding derde remlicht 855- universeel
Gestart door BarryH, 12-12-2008 14:23:35
BarryH
trefwoorden: 3e 3de derde remlicht monteren aansluiten
Vanochtend een derde remlicht met leds gemonteerd:
wat heb je nodig:
- derde remlicht, bv. van halfords (eur 20,- , ik had er een van marktplaats eur 5,-)
- klipjes om je achterklep binnenbekleding opnieuw vast te zetten
stappenplan:
1. verwijder binnenbekleding achterklep
- klep opendoen
- bekleding naar rechterzijde drukken aan de onderkant van de klep. Als het goed is schieten de klemmen onderaan dan los.
- vervolgens het paneel richting bovenkant klep duwen, dan schieten de klemmetjes aan de bovenrand los.
- kunststof rand langs het raam lostrekken (met "beleid")
2. zoek het gele stekker met remlicht bedrading: zit op de achterklep aan de linkerkant (met een zwarte en een zwartgrijze draad)
3. monteer je remlicht op de kunststof rand
- ik heb 3 gaatjes gemaakt (2 om remlicht vast te zetten, 1 om de bedrading naar achter het kunststof te voeren)
- voer draad goed door
4. sluit bedrading op het gele stekker aan
- ik heb een beetje geïmproviseerd (lees: in het stekker gesoldeerd), wellicht kan je ook een goed "mannetje" voor deze stekker kopen bij de volvodealer
5. zoek de lampcontrol box op onder de vloerplaat links in de kofferbak
- sluit draad 10 en 12 kort
- ik heb een draadklem gebruikt die bij het achterlicht zat (snijd de draden in, waardoor ze contact maken)
6. test of het remlicht werkt
- wellicht het je bij het aansluiten op de gele stekker + en - verwisseld. dan doen je leds het niet
- bij mij had ik geen probleem met het "kapotte lampen lampje" (immers 28 leds = ca. 300 mA, hetgeen niks is in vergelijking met 2x21 watt voor de gewone remlichten)
7. monteer de panelen weer.
- let op:achterklep bekleding: eerst onderkant vastklikken, daarna de bovenkant
succes!
ps. als je nog een vraag hebt, stel die dan maar. Dan zal ik proberen de handleiding te verduidelijken
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
tabbertje
Erg goed beschreven en met mooie foto's weergegeven. Ik heb in mijn 855 uit 1996 na 10 jaar eindelijk ook een 3e remlicht ingebouwd volgen deze beschrijving. SUPER.
Groet, Tabbertje.
Ronald21
#2
Ik heb het remlicht gewoon rechtstreeks op de remlicht contacten van het  linkerachterlicht aangesloten (zwart = massa, geel=geschakelde spanning van remlicht) zonder verdere aanpassingen. Het is een hella neon remlicht, gemonteerd op de hoedenplank van mijn sedan.
Geen meldingen op dashbord vooralsnog gekregen.
Let op :het voorschakelapparaat van het  neon remlicht  is gevoelig voor de juiste polariteit.
HHXX850
Helaas kan ik de foto's in deze 5 jaar oude post niet meer zien..@barryH, any chance dat je die nog ergens hebt?
Ik heb een 94'er 855 waar ik graag een derde remlicht in wil bouwen (idealiter vanuit een spoiler met remlicht als ik die kan vinden, anders onderin het raam)
Kan iemand mij vertellen of de aansluiting voor een remlicht in een 94'er aanwezig is?
Thanks!
2.5 20V Estate 1994
Miyel
#4
Ik ben er vandaag ook mee bezig, en mede door deze handleiding (zonder foto's) kon ik de gele aansluiting vinden.
Ik heb er dus maar ff een foto van gemaakt  ;D
(edit; mijne is van '95, geen idee of dit in een '94 anders is..)
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
HHXX850
Nice, thanks!
Als ik die kan vinden zou 't moeten lukken..al betekent dat waarschijnlijk weer de clips van de kofferbakbekleding aan gort trekken:)
Heb je zelf die draad 10+12 ook overbrugd, en daar wellicht een fototje van?
Mijn dank is groot
2.5 20V Estate 1994
Miyel
#6
Yes, ik heb het voor elkander..
Op de lamp control unit (soort relais) staan nummers. De unit vind je als je de linker bodemplaat verwijderd. Onder het stalen frame zit hij, nauwelijks zichtbaar, je kunt hem practisch alleen op de tast vinden.
Nummer 10 is een dikke gele draad, nummer 12 grijs/zwarte welke ook in de gele stekker zit.
Deze doorverbinden werkt..
Mooier is om de lamp control box te vervangen; let wel op of je hierbij een LED of gloeilamp in je 3e remlicht hebt.
Zie ook dit topic; http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,9961.0.html
HHXX850
Hi miyel,
Top, zag idd al een topic voorbij komen met een blauwe (Gloeilamp) of grijze (LED) relais.
Nu nog een spoiler met remlicht scoren! Vind 150€ en dan nog in kleur spuiten wat fors tov de waarde van de auto... Iemand enig idee of wat zo'n ding op de sloop doet? Of iemand die er eentje te koop heeft?;)
Thanks!
2.5 20V Estate 1994
Miyel
Ik heb er één via de advertenties hier gevonden. Kwam voorbij in de juiste kleur dus kon ik niet laten liggen! Heb er €100 voor betaald, en vond ik vors en echt max.
Ik heb goede ervaringen met een bericht bij onderdelen gevraagd zetten.. En anders is het afwachten tot er één langs komt.
