Citaat van: elianmars op 06-01-2009 23:23:46
Keerring  ;)
Ok keerring  ;D
maar heb vernomen dat ie 100% recht moet zitten dus morgen er nog even wat dieper in drukken.
Eugene
Citaat van: arjenT5R op 06-01-2009 23:31:56
Keerring  ;)
Ok keerring  ;D
Geen risico nemen daarmee, als het ding gaat lekken mag je de operatie nog eens herhalen ;)
Citaat van: Eugene op 06-01-2009 23:33:48
Keerring  ;)
Ok keerring  ;D
;D uhm nee dankje...
kun je trouwens die kering er helemaal indrukken? zodat ie zeg maar ergens tegenaan komt
dan zou je um er natuurlijk wel 100% mooi recht in kunnen krijgen.. zit geen schade aan assen ofzo.
nog paar foto's dan;
Citaat van: arjenT5R op 07-01-2009 00:11:48
Keerring  ;)
Ok keerring  ;D
En gewoon vrolijk verder gaan, hè?  ::) ;D :eusa_clap:
beunmaat
Citeer
ja, die vent is zo eigenwijs als de pest, das niet normaal :eusa_wall:
zeg ga eerst je versnellingsbak er van onder schroeven
en dan mag je nog eens komen mieren wegen ( ;D) over kering of keerring
maar ken dat ding er nou helemaal in tot het eind?
Eugene
Op een gegeven moment gaat die niet meer verder idd...
beunmaat
nou ar morgen dus met een stuk pijp die keerring er verder inrammen
T o m
Citaat van: Eugene op 07-01-2009 00:24:22
Niet helemaal tot het einde erin slaan!  :eusa_naughty:  Hij zit dan te ver en loopt dan aan. Een groot stuk passend PVC buis erop en op de kant slaan waar hij niet ver genoeg zit en zo uitrichten. Succes!
Er zijn PVC buizen in die (beun)maat..
Gr :eusa_shhh:
edit: Tom was me voor ;D
Citaat van: arjenT5R op 06-01-2009 00:29:33
Citaat van: Hans Duiven op 06-01-2009 00:16:12
Citaat van: elianmars op 06-01-2009 00:09:46
Je mag de nummerplaat wel eens strijken  :-X ;D
Dat doen TBS'ers niet  De boel verkreukelen is a way of life ;D
Gloeiende gloeiende ik kan ook nooit eens onverstoord in mijn TBS overalletje knutselen
of ze lopen weer te zeiken  ;D
En in zweden heeft tbs een andere betekenis als in nederland ;)
ben jou nou een echt volvo rijder? ;D
edit: http://www.tarbit.se/  :eusa_snooty:
Ja! ;D
zo net nog even een half uurtje bezig geweest,
de krukas kering keerring er een mm verder in geslagen met stuk pvc
ging echt heel netjes bedankt voor de tip  :) (niet tegen me pa vertellen heb stukje van hem gejat  ;D )
En nu ik er toch makkelijk bij kon ook nog even de zwetende nokkenas keerringen vervangen
achter nokkenas sensor en verdeel kap  :).
Ook nog nieuwe keringen gehaald voor de bak de automatique en die er ook in gezet.
Kan vandaag de bak er nog niet beginnen op te zetten helaas er was 1 pasbus in de oude bak blijven zitten
en die heb ik er niet in 1 stuk uit gekregen. Dus nieuwe besteld die zijn morgen binnen,
prijs €1,15 incl  ;D denk dat dat het goedkoopste ooit is wat ik tot nu toe bij de dealer gehaald heb  :eusa_whistle:
En nog even het vliegwiel en de sensor er op gezet met verse loctite 270 aan de boutjes.
Toch nog best wat kunnen doen vandaag  :)
grts
BOV
Gaat weer helemaal goedkomen dus!
Erg knap dat je het allemaal zelf aan het doen bent.
Menigeen zou hem naar de garage gebracht hebben en zeggen: "Ik hoor het wel als ie klaar is"
Citaat van: arjenT5R op 07-01-2009 15:16:49
:eusa_clap: :eusa_clap:
::) :eusa_wall: :eusa_naughty: :eusa_snooty:
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;)
Je bent goed bezig, hoor!
Wanneer verwacht je de boel weer in elkaar te hebben?
