Torx doppen zijn binnen  :eusa_dance:
edit: en m'n maat neemt een fatsoenlijke camera mee  ;D
voila  ;D
Beetje aan de late kant begonnen vandaag
rond half 3 maar nog aardig wat kunnen doen,
alle koelslangen en troep bij de bak weg gehaald start motor er af
en fusee's stuurkogels en stab. stangen los gehaald
stuurhuis los gebout... en sub laten zakken
met steeksleutel 36 geprobeerd de steekassen los te krijgen maar dat werd
um niet... Dus morgen maar dopje 36 halen.
Was weer een enerverend dagje  :)
m'n beunmaat heeft foto's gemaakt dus daar wachten we nog even op
morgen nog even wat spulletjes halen waaronder doppie 36
en dan hoop ik toch die bak er wel eens af te trekken  :)
Gellukig hebben we geen haast.
nog niet zo lang geleden bak flush gedaan van zo'n 10 liter
en er kwam nu toch weer smerige zooi uit aan de magnetische plug zat
toch ook wel wat ijzergruis en heel fijn schraapsel.
Is dit normaal bij een automaat? Of moet ik er maar gelijk een
andere/nieuwe onder hangen nu ik toch bezig ben?
beunmaat
Citaat van: arjenT5R op 04-01-2009 18:43:35
jongen.. ik mail die foto's morgen wel ff, ik ben nu ff aant chillen met een flesje sap erbij.
Was weer een koud maar productief beundagje
 :eusa_think: denk dat ik maar op zoek naar een nieuwe automaat
gezien ik al niet meer fatsoenlijk achteruit kan rijden
en nu ook al dat vijlsel geen zin om die bak 2x van onder de auto te trekken.
Flipjes 850 R
855 R Automaat Dark Olive Pearl
Klopt bak is verkocht. De tekst heb ik nog niet aangepast
bedankt voor de tips,
ben in onderhandeling met eugene over een bakje
marc heeft um ook nog liggen en kreeg van hunters een aanbieding
€400 met een maand garantie.
Dus bakjes genoeg  :D
Net nog even een uurtje wezen prutsen
baksteun los gehaald en beide aandrijf assen
had het blok al laten zakken maar kon toen niet bij de torx
dus vanavond de beunmaat even optrommelen
en denk dat ik met een uurtje nog vanavond de bak er wel van onder heb
marc heeft een aantrekkelijke aanbieding dus waarschijnlijk zijn bakje halen
is ook het meest in de buurt.
zo, den bak is er van onder we hebben alles volgens vadis gedaan
als volgt;
- acuu+plaat en luchtfilter huis er af
- alle laad lucht slangen verwijdert
- olie slangen van de automaat koeler los gemaakt
- kapje van regelpoelie weghalen
- schakel kabel en connector verwijderen
-massa kabel aan bak loshalen
- kabel ommanteling van de bak los maken
- peilstokbuis verwijderen
- bovenste motorsteun verwijderen en blok op krik zetten of in takel hangen
- startmotor losbouten
- bouten bovenkant bak losbouten
- wielen verwijderen
-wielkasten verwijderen
- beugeltje abs sensor en remslang losmaken
- fusee kogels stuurkogels en stab stangen losdraaien.
- koosltof filter lasmaken van subframe
- moer linker steek as losdraaien (dop36) ik heb dit niet gedaan heb um gewoon uit de bak getrokken
- beugel van de uitlaat na de kat losmaken (was dol heb de slijptol er in gezet  ;D)
- olie aftappen uit de bak.... (en let op vuil in de olie en aan de magnetisch plug!)
- de bouten van de olie leidingen van het stuurhuis losdraaien (beugeltjes)
- reactie stang bak losmaken
- Lagerkap rechter aandrijfas verwijderen en as er uit trekken (tape het einde van de as af)
- Bevestigingsmoeren stuurhuis losdraaien + bout aan motorophangen en stuurhuis 1 slag los draaien
- Rechterkant sub bouten paar slagen los draaien en links helemaal los
- subframe laten zakken (let op dat stuurhuis goed los kom van subframe + stuurhuis ophangen
- Kabel snelheids sensor losmaken
- bouten achterste motor ophanging verwijderen  (let op sneaky boutje mis je snel zit er wel  ;D)
- verwijder de linker steek as dit kan door hem helemaal weg te halen in heb um in de fusee laten zitten
- Als je met een brug werkt kun je nu het blok laten zakken doe je dat net als ik op assteunen dan nog even wachten tot alles van de bak los is.... anders pas je er niet meer tussen  :eusa_wall:
- plaats een steun onder de bak... ( legt er aan hoe profi je het aanpakt krikje met stuk hout in my case)
- Verwijder nu de 6 torx bouten (torx Tx50) uit de koppelomvormer (laat beunmaat krukas ronddraaien terwijl jij er onder legt als je het alleen doet kun je ze het best via het gat van de startmotor losdraaien)
- verwijder nu alle resterende bouten tussen bak en blok (En check alles nog 10x of je echt alle kabels steunen en boutjes los hebt gedraait)
- nu moet met een beetje subtiel geweld de bak los komen zorg dat je um nog steeds ondersteunt anders land ie op je vinger en dat ding weegt als dieplood!
Uhm ja en toen was ie er van onder uurtje of 7 werk geweest bij elkaar...
Terug hangen wordt ook weer een feestje denk ik...
To be continued
ps: foto's is het nog steeds wachten op de beunmaat  :eusa_wall:
Grts arjen
Btw: een luchtsleutel is handig maar heb het tot nu toe zonder gedaan dus echt met de basics,
dop 36 niet echt heel erg nodig, torx T50 heel erg nodig verder setje as-steunen en een tweetal kriks moet genoeg zijn om the job te doen. (natuurlijk wel fatsoenlijke doppenset met verleng stukjes etc.)
En een beetje geduld  ;D
Tijd voor foto's  :D
uhmm ja  ;D
De personen in deze foto zijn om veiligheids redenen onherkenbaar gemaakt  :eusa_whistle:
beunmaat
#87
nou...waar blijven die feateau's...je hebt ze allang
/edit: ik heb nix gezegd ::)
het valt me nou pas op wat voor knappert je toch bent :eusa_dance:
Deze moest er echt ff bij  ;D
Je mag de nummerplaat wel eens strijken  :-X ;D
