Citaat van: arjenT5R op 21-03-2018 15:05:56
Ik liep dus al een tijdje met het idee om een ME7 brandstofdruk regelaar te monteren want... ME7 doet 4.0 bar basisdruk en M4.4/3 auto's slechts 3.0 bar...
Dit zorgt voor flink meer opbrengst voor een std injector.
Een std witte of blauwe injector = 347cc zou dan (347/3)*4= 462cc moeten doen!
Ik dus op zoek naar zo'n ding... hoop sloperijen afgebeld en forummers gevraagd...
Vind ik er notabene 1 in mijn eigen (die ludolfs) stapel systeem.
Blijkbaar heeft een denso auto ook een 4 bar druk regelaar...
Goed kijken leert dat het een 3,8bar druk regelaar is ipv 4 bar...
Dus... ( 347cc / 3 ) * 3,8 = ~ 440cc (nog niet slecht)
--knip--
Naar mijn beste weten is druk niet evenredig met flow. Weerstand (verlies) is kwadratisch met volume.
Dubbel volume is 4 x zoveel weerstand. Factor X op druk is wortel(factor X) op volume.
SQRT (3.8/3) * 347 = 1.1255 * 347 = 390.5 cc.
Maar ik laat me graag van mijn ongelijk overtuigen.
V70R^2
Dat verklaard de opgegeven waarde van de blauwe van 395cc ook beter ja. (wit en blauw zijn gelijk, enkel de druk is dus geen 3.0 maar 3.8 bij blauw).
rappendaf
Ik heb net gekeken zodat ik geen onzin kom kraaien
Ik heb een aantal jaren geleden  gemeten en ik heb bij volgas 3.8 tot 4.0 bar benzine druk en mijn auto is een van de laatste m4.4
Mijn blok heeft ook de me 7 krukas ik heb dit bij de dealer nagevraagd en bij de laatste m4.4 blokken zouden er bij zijn met me7 krukas
Zou er dan ook een me7 benzinedrukregelaar in zitten of zouden ze die ooit vervangen hebben of hoe kom ik aan die benzinedruk van 3.8 tot 4 bar
   C70 t5 23 T
Citaat van: rappendaf op 21-03-2018 16:50:30
Heb je dan wel gemeten ten opzichte van de druk in het inlaatspruitstuk ?
Daar gaat het nl. om, niet om de druk tov de buitenlucht.
rappendaf
Ik heb op de nippel gemeten aan de benzine rail bij de injectoren   het ventieltje eruit gedraad daar een slang op die naar binnen en daar een drukmeter op
   C70 t5 23 T
rappendaf
Heb ik destijds aan rutten gevraagd hij vertelde dat ze bij Volvo zo de druk meten ???
   C70 t5 23 T
V70R^2
daar heb ik 4,8 bar druk nu ;D maar in het spruitstik is het nog gewoon 3,0 bar raf, want daar is de lucht(turbo)druk hoger.
rappendaf
Ja de meting was dus een paar jaar terug toen was de auto nog maagdelijk standaard geen chip niks  :angel:
   C70 t5 23 T
rappendaf
Ok ik snap hem thanks piet en adriaan  weer wat geleert
   C70 t5 23 T
Mooi bezig Arjen, respect voor je sleutelskills
Citaat van: elmarconi op 21-03-2018 15:35:09
--knip--
Ik was gewoon aan t wachten tot iemand me de juiste formule eens kwam geven ;D thnx el-macaroni!
Ohhh mennnn die pasvorm van die chinese brol is sleccchhhhtttt ;D
Wie heeft me die troep verkocht joh ;D
freefall
Citaat van: arjenT5R op 21-03-2018 17:56:58
--knip--
Ik zei nog zo....niks meer kopen ;D
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Het zou via mijn postadres in Florida kunnen.
Echter bij meerdere items overschrijdt je de BTW vrije invoer en komt er 21% over het totaalbedrag + over de verzendkosten bij.
Dit is alleen voor de 850 dan, bij de classics zit t zoals op mijn plaatjes.
