Citaat van: wepster op 02-07-2009 21:41:12
Citaat van: arjenT5R op 02-07-2009 21:22:38
Allen dank voor de tips en positieve opmerkingen  :D :D
Het is mooi doorgelast daar heb ik wel op gelet  ;)
Heb van alles aan elkaar zitten vogelen vanavond en nu is me fles alweer leeg  ;D
En ik ga idd even wat spullen bestellen bij rustbuster ofzo want ik had alweer las-spetters in het mondstuk
waardoor ik met het mondstuk aan het lassen was ipv met de draad.
Morgen ff de fles laten vullen en maar weer wat spul aan elkaar branden  :P
Wat kan ik trouwens beter doen? Alles netjes proplassen en volsmeren met kit/plamuur/tin?
Of kan ik het spul beter eerst proplassen en daarna nog dichtlassen?
Deze vanavond nog even er in gebakken voor als ik de dorpel/kokerbalk er uit ga halen met de punlasfrees.
http://i40.tinypic.com/oh039c.jpg
zo en nu duik ik de kroeg in  :angel:
zuipneus  :eusa_whistle:
licht r aan welke delen je last voor de apk  of je het beter proplast of kompleet
ik zelf zou het altijd kompleet doen kunnen ze op de keuering noot moelijk  gaan doen ;D
fijn he zo'n kleine fles daarom heb ik dus een 20 literfles op 230 bar druk doe je net ven iets langer mee  :)
:eusa_think: Of geen bier en morgenvroeg weer gaan knetteren  :)
vanochtend de roffel aan het wassen met regenwater,
hoor ik ineens een hoop kabaal de hoek om komen  ;D
Maatje had een nieuwe fiets gehaald  ;D
duc749 leuk apparaatje... Iets sneller als de roffel  ;D
darius
No show, only go.
Zo dan,
vandaag weer wat gedaan,
las menie gehaald en getest werkt prima het is binnen 10min droog en je kan er gelijk overheen knetteren.
Koplampen weer gangbaar gemaakt en voorzien van nieuwe clipjes waar de reflectoren mee vast zitten.
Ohja en een  paar nieuwe boutjes in gelijmd  ;D
Verders het inlaat spruitstuk onder handen genomen ik heb ze nog nooit zo vies gezien
aan de binnenkant zat gewoon een dikke laag zwart teer  ???
En nog een heleboel plamuur en kit verwijdert uit de wielkast links achter,
vanavond maar weer verder met de wielkast denk ik....
Dorpels eens naar gekeken hoe ik die er uit gaat halen  >:( die dingen zitten helemaal door en door gerupst
dus ik kan me puntlas frees ook niet gebruiken  ;D
Goh, ik wist niet dat tuinslang oliebestendig was :eusa_think:
Gr ;D
Citaat van: thuur op 06-07-2009 18:19:28
Gr ;D
Goh ik wist niet dat er olie in gas zat  ;D
Citaat van: arjenT5R op 06-07-2009 19:14:41
Ach, het is een venturiring ;D
Rijd dat ding op gas joh?
Gr :o
Citaat van: thuur op 06-07-2009 23:13:39
Gr :o
Jazeker loopt goed hoor,
necam mengstukje so far nog niet 1 back fire gehad.
Stoer he een turbo op gas  :D.
Vanavond weer even met de beunmaat aan de gang geweest,
hij wilde zoooo graag slijpen dat ik um maar een tol heb gegeven met een verse doorslijp schijf er op..... ;D
En toen gebeurde dit  8)
en ja hij is links  ;D... gellukig maar met 1 hand  8)
wat een drama kilo's roest in de dorpels en hoeveel stukken er in en overheen zijn gebakken wil je al helemaal niet weten  :eusa_wall: ook de binnendorpel heeft nog heel wat aandacht nodig maar is wss nog te redden.
zet
Dorpeltje opmaat gemaakt beunmaatje helemaal in zijn sas met de slijptol  :P
En ik ben een beetje aan de gang gegaan met de handmade zetbank, aambeeldje, hamert, bankschroef, pons/verzet tang, bankschroef en bak apparaat
Is nog vrij grof maar dat komt wel in orde  :)
Jullie zijn echt niet te houden, hè?  :eusa_clap: :eusa_clap:
beunmaat
haha, ja nu begint het leuke werk pas echt...het is voor ons allebei nieuw dat lassen en slijpen aan een auto.
Slijpen was fijn, de nieuwe dorpel heb ik al redelijk pas gemaakt. :D
Trouwens ook wel goed dat arjen dat kruis in de auto heeft gelast, want die pijpen staan nu onder spanning :D
Anders was de auto waarschijnlijk doorgezakt  :eusa_whistle:
Mwoah... De kooi van een 240 kun je aan iedere willekeurige puntlas ophangen zonder dat ie vervormt :eusa_shhh:
Staat uiteraard los van het plaatwerk en een volledig opgebouwde auto, zie het maar ter info.
beunmaat
gezien dat de bodem helemaal niet meer vast zat aan de dorpels lijkt me stug dat die auto helemaal recht zou blijven ;)
Ben blij dat dat het erin zit
http://www.lidl.nl/nl/home.nsf/pages/c.o.20090713.p.3-delige_grijptangenset
ahhhh  :D
edit; vandaag heeft huib de binnendorpels ontroest etc
deze moet ik tot ongeveer de helft gaan vervangen en het voorste deel is helemaal pleite,
als iemand foto's heeft ofzo hoe dit ongeveer hoor te zitten? zie ik ze graag verschijnen
beunmaat
kijk dan even bij de andere kant, volgens mij is die in een wat betere staat.
