DopdeDouwer
Bevalt jullie lasmachientje een beetje?
Ik zit ook te denken om zo'n instap modelletje te kopen. Maar jullie lassen er toch nog vrij vaak doorheen (door klokkerholm dan). Komt dat doordat hij niet zo goed in te stellen is?
Geeft die van jullie altijd spanning of alleen als er gelast wordt?
Vierkant Rules
Citaat van: DopdeDouwer op 14-07-2009 09:23:50
Ik kom hier later even op terug,
die gaten in het klokkerholm kunnen ook komen door het slecht
kunnen zien waar ik mee bezig was. Nu met de speedglaskap las ik ook wel weer alles
vrij makkelijk dicht.
En hij geeft idd continu spanning dat is ook wel een beetje jammer,
hoewel er goed mee te werken is hoor.
Als ik de klokkerholm dorpel er in gebakken heb geef ik uitsluitsel  ;D
edit: de nieuwere cebora modellen hebben 4 standen om het amperage in te stellen,
die van mij heeft er maar 2 dat is 30 amp en 100 amp. Draadsnelheid is traploos instelbaar.
DopdeDouwer
Ok dan.
Ik heb nog nooit echt zelf gelast, wel stukjes geprobeerd. Maar nooit echt op een auto dus zonder verantwoordelijkheidsgevoel; gewoon bakken!
Toen heb ik ook gemerkt dat een goede bril wel essentieel is. Die van mij was permanent heel donker dus het beginnetje was bijna altijd mis.
Veel succes met de dorpel!
Vierkant Rules
jrs2k3
Bij onze kever had ik daar ook last van, het plaatwerk was vaak dunner dan het orgineel. Je moest dan met een heel laag amp stukje bij beetje vast pikken. Heb het plaatwerk dan ook medere malen vervloekt!
Laten we gezamenlijk het imitatie plaatwerk vervloeken  ;D
jrs2k3
Citaat van: arjenT5R op 14-07-2009 13:45:51
Bij deze :)
30,3 liter fles * 30 bar
is 900 liter gas  ;D we kunnen weer  ;D
DopdeDouwer
Kijk :D... Nu kun je lekker gasgeven.
Zit het dorpeltje eral in?
Ik heb nu zo'n zelfde apparaat op het oog, daarnaast zag ik een goedkopere van een ander merk (Ferm).
Iemand nog tips.
Vierkant Rules
Ferm nog go die heb ik ook gebruikt maar daar kun je helemaal nix aan aanstellen.
Vandaag weer zo'n ja/nee dag  ;D
Begonnen met gaten dicht lassen in de binnenwielrand
op een gegeven moment had de beunmaat zijn plaatje klaar voor in de kofferbak
aansluitend op de binnenwielrand en de reserve wielbak.
En toen had het las apparaat er geen zin meer in....
spetteren en sputteren etc... uiteindelijk achter gekomen dat de contact tip
groot genoeg was geworden voor het 0,9mm draad  ;D
En we hadden geen spare... :-\
Stom natuurlijk maar gezien het tekort aan ervaring zullen we het maar op een beginnersfoutje houden.
Toen maar een beetje met de buitendorpel gaan spelen  ;D
Nouja het plaatje zit er in en de gaten in de wielrand zijn bijna allemaal dicht.
Dus toch weer wat gedaan al veel het weer wat tegen.
Morgen achter een zootje contact tipjes aan en een nieuw mondstuk, zodat we weer verder kunnen.
Hopen dat het daarna weer net zo lekker gaat als met het inzetten van de binnendorpel  :)
Nog een paar foto's dan maar;
Uhm ja... de fles is 3x zo groot als het hele apparaat  ;D
Door al het gesputter en gepruttel is het een waar bakwerkje geworden maar we pakken de slijptol wel weer.  ;D
De gaten in ieder geval dicht gebrand  :)
Den dorpel... ook dit past weer niet helemaal... de kanteling is nog niet scherp genoeg,
dus daar zit nog wel het 1 en ander aan klop en buig werk aan om het mooi te krijgen.
Ik denk niet dat je veel beter aftermarket plaatwerk kunt krijgen dan Klokkerholm...
Gr :eusa_think:
darius
No show, only go.
Citaat van: darius op 15-07-2009 10:06:32
En Huib , ben je geslaagd ???????
oh ik zou het idd bijna vergeten
maar vanaf maandag (dan mag ie om zijn rbw) hebben we er een gevaar op de weg bij  ;D.
Vanochtend achter contact tips aan geweest dat was geen probleem,
maar een nieuw mondstuk  :-X
Na een gezellig avondje bij mede forum lid geert-jan te hebben vertoeft,
waar we toevallig langs reden toen hij zijn Rrrr aan het wassen was de beloofde update van vanmiddag.
Weer lekker bezig geweest  :)
Nog even  de plaatjes in de kofferbak afgemaakt en toen aan de dorpel begonnen  :)
ja echt mooi zit het nog steeds niet nog even via de achterkant dicht knetteren en het zit prima  :)
De dorpel passen en hier en daar een beetje op maat kloppen etc.
Toen het spul kaal gemaakt waar en gelast moest worden en lekker in de lasmenie gezet
en de achterkant in de menie. Gaatjes geponst etc.
En het spul er in gezet  :) was nog een aardig werk om het allemaal mooi strak en aansluitend te maken
morgen nog even aflassen en de voorkant er mooi in zetten en dan zit dat ook weer  :)
Gasmondstukken voor de pocket mig kunnen we helaas niet meer leveren. Het is een afwijkend model van wat nu gangbaar is. Wellicht dat je een standaard mondstuk (MB15 type) kan modificeren om deze passend te krijgen door een passend busje te draaien/frezen.
Met vriendelijke groet,
M. Briër, Rustbuster
Kijk voor het laatste Antiroest- en Gereedschapnieuws op www.rustbuster.nl
Ahhhhh daarom was ie zo goedkoop  ;D
