motor slaat af
Gestart door hans67, 30-12-2008 10:00:10
hans67
Hallo,
Ik heb een 850 2,5i, 10v uit 96 en die loopt prima stationair, zeker nu ik de bougiekables, bougies, verdelerkap en rotor heb vervangen en alle slangetjes en bochtstukjes van het vacuum heb vernieuwd.
Ook trekt hij pima op en rijdt goed, alleen ineens houdt hij in en wil dan aflsaan, terwijl ik op gas rijd.
Als ik hem overschakel op benzine loopt ie weer even goed, en dan weer op gas enz, als ik hierbij flink gas geef verdwijnt het probleem weer om na 1 km of na 100 km weer terug te komen.
Dus zowel gas als benzine hebben het probleem, en ik moet erbij vertellen dat de katalysator rammelt. Het idee is nu dat een deel van de inhoud van de kat de uitlaat soms blokkeert.
Wie weet hier meer van, of moet ik het in een computerstoring zoeken?
Alvast dank,
Hans
hans67
Bedankt Iko!
Dit lijkt me het zelfde probleem, kun je iets meer vertellen over de simulator, een nummer of een ruimere omschrijving, het is nogal druk obere de stuurkolom met kastjes :-\
groeten, Hans
