Startprobleem 850 20v 1993
Gestart door He, 07-01-2009 15:03:38
He
Ik heb problemen met de eerste start van de dag. Het lijkt wel of de benzine een lange weg moet maken.
Na erg lang doorstarten slaat hij aan.
Verder op de dag geen probleem.
Dit probleem doet zich zowel met 10 graden als -10 graden voor.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
Auto bij de garage neergezet en laten doormeten.
Kon natuurlijk maar 1 keer.
Dus niets gevonden.
groet,
He
Hoe slaat de auto aan: in 1x of pruttelend?
Heb je foutcodes?
Wat is de staat van ontsteking/vacuum?
als je je sleutel in het contact steekt start je dan meteen?
Je kunt het beste eerst even de sleutel op contact zetten om het
brandstof systeem op druk te brengen en dan pas starten.
Weet niet of dat ej probleem verhelpt maar het is het proberen waard.
He
Heb geen foutcode en de auto loopt direct goed als hij gestart is.
Na de auto eerst op contact te zetten starte hij vanmorgen wel iets beter.
Wellicht dat wanneer ik morgen de koude start maak ik nog iets langer wacht.
Dank voor de reacties en houd jullie op de hoogte.
He
Heb je starts zoals in het onderstaande topic?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29477.0.html
Ik had lekkende LPi-injectoren na de inbouw en moest langer doorstarten na een nachtje.
Citaat van: He op 09-01-2009 13:59:48
Ik concludeer hier uit dat je OBD hebt uitgelezen. Klopt dat?
3 Seconden moet altijd voldoende zijn.
