SRS lampje blijft branden
Gestart door AllardAX, 26-01-2009 10:30:51
AllardAX
Sinds kort blijft het rode SRS lampje branden op mn dashboard. Binnenkort moet ie weer APK gekeurd worden en ik denk dat ie zo niet door de keuring komt.
Komt dit vaker voor? Hoe krijg ik dit lampje uit? Wat moet ik controleren? Een hoop vragen.... wie heeft er tips?
uitlezen... resetten... en afwachten of de melding weer terugkomt.
AllardAX
#2
Bij het uitlezen op B5 krijg is de foutcode 1-2-7 terug. Resetten lukt niet door na het uitlezen de knop 15 seconden ingedrukt te houden. Ik ga ff op zoek naar de fout die bij de code hoort.
Is er nog een manier om deze code te resetten?
AllardAX
ene Ludo heeft 7-5-2007 een handige tip gegeven  ;D
http://www.850turbo.be/Volvo/storingcodes-B5.pdf
B5 1-2-7 betekent SRS lampje, breuk of kortsluiting.
wie weet waar ik het best kan beginnen met zoeken?
CiteerToestand
De sensoreenheid controleert het signaal voor het SRS–waarschuwingslampje op breuken, kortsluiting met de voedingsspanning of kortsluiting met de massa. Als er een dergelijke storing wordt waargenomen, wordt storingscode 1–2–7 opgeslagen.
Het SRS–waarschuwingslampje voorziet de bestuurder van informatie over eventuele storingen in het SRS–systeem. Dit veronderstelt dat het lampje niet defect is en kan oplichten. Het boorddiagnosesysteem van het SRS–systeem kan echter niet waarnemen of het SRS–waarschuwingslampje (gloeilampje) al of niet defect is.
Storingsbeeld
-Het SRS-waarschuwingslampje geeft aan dat er een storingscode is opgeslagen.
-Het SRS-waarschuwingslampje licht niet op wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Mogelijke oorzaak
-Kortsluiting met de accuspanning of breuk in de bedrading tussen de sensoreenheid en het instrumentenpaneel.
-Kortsluiting met de massa in de bedrading tussen de sensoreenheid en het instrumentenpaneel.
Citaat van: AllardAX op 26-01-2009 13:21:01
tuurlijk lukt dat wel, je doet het alleen verkeerd.
lees en doe maar eens opnieuw.  ;)
AllardAX
ok, ik heb onderstaande nu al drie keer gedaan, B5:
- Als de eerste (of enige) code 2x voorbij is gekomen, druk dan de knop 15 seconden in.
- Wacht dan tot het lampje gaat branden, en als het lampje nog brandt, druk dan nogmaals 15 seconden op de knop.
- Contact uit
- Contact aan
- Nu zou na een korte druk op de knop alleen code 1-1-1 moeten verschijnen.
het resultaat is nu 1-2-7 ( en geen 1-1-1) wat gaat er mis? >:(
doorgaans is het hier waar het mis gaat:
Citaat van: AllardAX op 26-01-2009 15:50:07
AllardAX
vier keer is scheepsrecht zullen we maar zeggen...
mijn 15 seconden waren te kort ;D, na 2x 20 tellen is het wel gelukt om te resetten.
Hopelijk komt ie niet meer terug.
opgelost...tnx
