De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
Ja,voor zo,n ding ( zuigt vacuum ) heb je een compressor voor nodig.
Maar om het goed te doen moet je volgens mij aan het eind toch met z,n 2en zijn ( ventiel open en dicht,1 op de rem rustig een paar keer in trappen en ventiel sluiten )
Of heb ik het nou mis.?
darius
Ik heb een oliekannetje met pomp gekocht, ga het "reversed" proberen. Bedankt voor de tip Dirk..
No show, only go.
darius
#1322
Citaat van: Thys op 22-09-2010 14:02:32
Slangetje, leeg blikje en wat extra remvloeistof voldoen toch gewoon? :eusa_think:
mn beunhaas is in China , moet het alleen doen..
Heb eerst het reservoir leeg gepompt met het oliekannetjes pompje, maar goed ook er zat water in, om een overloper te voorkomen. Daarna alle nipels doorgepompt en voila... Ik denk dat het ok is ..het pedaal voelt hard aan.
No show, only go.
maruska
nu hopen dat de remmen hetzelfde doen ! hard ! (..remmen...)
T-5R
darius
#1324
Citaat van: maruska op 22-09-2010 15:57:26
Het remt niet hahaha ik moet blijven pompen en het pedaal voelt zompig... strax ff de vrouw laten "pompen "
By dariusoosterbos at 2010-09-22
jammer ik had net zin in een ritje  :eusa_whistle:
Ik ben bij de rechtertang begonnen met pompen aan de buitenste ontluchtnippel en zo naar binnen gewerkt. De achterremmen ben ik niet aan geweest, maarre het remt dus niet  8)
No show, only go.
maruska
alle sluitingen nagelopen ? geen verlies ergens ?
tijd voor een BBK achterop darius ;D
T-5R
darius
Ja achterop komen s 60 remmen..
Wat ik niet begrijp is dat als je even met het pedaal pompt je wel remdruk krijgt. Zijn de luchtbellentjes dan gecomprimeerd  ? En ik hoor ook Knetterend geluid bij de tangen. Zijn dat lucht bellen die cavitatie veroorzaken door de druk ?
Als je maar blijft pompen krijg je de laatste lucht er dan niet uit, bij een motor wel,,, die laten ze ook vaak onder druk staan voor de microbellen te verwijderen
No show, only go.
darius
Citaat van: peteRRR op 22-09-2010 14:03:58
Het lukt mij igg niet alleen.. :eusa_snooty:
No show, only go.
Citaat van: darius op 22-09-2010 13:39:35
Ja dan heb je ook weer een compressor nodig zekers ????
Hoeft niet, er zijn er ook die op de druk van een band werken (reservewiel is dan voldoende)
dat geluid is idd lucht darius nog even volhouden
we varen hiero richting die tropische storm
is nogal slingeren geblazen  ;D
darius
Citaat van: arjenT5R op 22-09-2010 17:09:00
spanning en sensatie arjen  :eusa_sick:
No show, only go.
eh darius, ik weet dat je niet heel veel geduld hebt (ik ook niet  ;D)
maar met een beetje geduld kun je die remmen in je eentje ontluchten bij een automaat.
Reservoir vol kiepen en gewoon de verste nippel van het reservoir open draaien,
darmpje er aan met een soort zwanenhalsje naar boven nippeltje open en wachten maar.
En dan zo door tot de nippel dichtst bij de pomp. Potje alcohol vrij bier er bij en dan moet het wel lukken.
editje: die foto hier boven is net geladen, wat is ie mooi he zo laag  :D
darius
#1332
Citaat van: arjenT5R op 22-09-2010 17:15:35
Ja ik wacht wel op Valerie, idd weinig geduld voor dit soort klusjes  :P
Heb het heel veel bij motorfietsen gedaan en gebruikte dan ook het zwanehals flesje..Ben meer thuis in de motorfiets techniek ,daar heb je dat allemaal minder met de lucht (ontlucht veel makkelijker)
Ook maar de achterremmen meepakken dan ??
No show, only go.
darius
#1334
Citaat van: arjenT5R op 22-09-2010 17:23:21
absoluut de achter remmen mee nemen!
Daar zal het schoentje wringen ,,, die zitten waarschijnlijk ook niet lekker die schijven zijn nog steeds niet blinkend geremd.
hij is af
No show, only go.
