De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
Gunnar
Lamp erop zetten in windstille ruimte, dan sigaret opsteken en de rook in het vacuumsysteem blazen, met het licht zie je waar er rook uit de slangen komt.
Je kan ook met motorstart wat rondspuiten en dan merk je meteen waar het vacuumlek zit.
In het geval van een auto op die leeftijd is het echter het gemakkelijkste om alle slangen te vervangen, dan ben je zeker.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
rovelra
Wow die wielen staan hem goed ...........
loopt al beter dan na het vervangen van dat filter? en de bombine?
darius
Citaat van: arjenT5R op 20-06-2009 15:59:54
ff in bad ga zo vliegen om te testen  :eusa_liar: :angel:
No show, only go.
rovelra
Citaat van: darius op 20-06-2009 16:03:39
Ben benieuwd naar het resultaat.....
rogerV701998
Citaat van: rovelra op 20-06-2009 16:16:33
Darius zal wel schoon zijn ;D
Die zit onderhand al in griekenland  ;D
Citaat van: darius op 20-06-2009 11:27:15
En heb er echt zin in volgende week, vragen of Nickk en Taranis ook zin hebben om te komen ?
Volgend weekend is het concert at sea, dus ben ik 2 dagen ontoerekeningsvatbaar ;D
Ben je nog steeds aan het rijden darius?  ;D
darius
#204
Hij is nog niet in orde  ???
Het lijkt zelfs erger geworden.... Zaterdag eens goed naar gaan zien.
No show, only go.
beunmaat
Eeh darius, vrijdag komen de beunmaat en arjen naar je toe.
Wie weet vinden we wel een oplossing :D
sterker nog we gaan niet eerder weg voordat dat ding goed loopt  ;)
nickk.
Ik had ook graag geholpen, danwel met de auto repareren als de biervoorraad wegwerken ;D. Helaas sta ik zelf bier te schenken op CAS(concert at sea). Volgende keer probeer ik dr wel bij te zijn!
darius
Citaat van: arjenT5R op 24-06-2009 17:25:14
Dan hebben jullie flink werk want ik heb hem gisteren aan bonken gereden. Helaas had ik ook al aan de bier voorraad gezeten.
Ik heb de afslag gemist en ben door een betonnen muur tegen een boom gevlogen. Nog een mazzel dat ik het kan navertellen. Ga zo naar hem kijken maar denk dat ie overleden is.  :eusa_wall: :-[ :-[
No show, only go.
rogerV701998
Citaat van: darius op 25-06-2009 08:03:00
Balen man. Idd goed dat je het kunt navertellen. Sterkte.
Gr. roger
