De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
bassie81
Citaat van: elianmars op 07-07-2009 13:48:53
Citaat van: darius op 07-07-2009 12:18:48
Hallo allemaal ,bedankt voor alle reacties. Ook wat betreft het rijbewijs etc is me nu een hoop duidelijker geworden  ??? Had beter idd met de transitplaten kunnen rijden. Maar rechtsvoor is het hele veerpootlager aan bonken... Wel jammer van het geld van de bekeuringen maar hij staat nu toch maar voor de deur.  ;D
Heb nog weinig tijd gehad om echt goed te kijken maar er zijn me al wel een paar dingentjes opgevallen.
    Rechterveerpoot los en het hele wiel kan je "kantelen"
    Een heel lelijk 3de remlicht aan de achterklep (binnen) geschroefd.
    Voorschijven niet lekker fris...
    Her en der kleine schades aan de koets....Heb nodig de beide rechterportieren en
        een voorscherm  (rechts) Stoneblack.
   Mooie set winterbanden Michelin erbij :D
   Geblindeerde achteramen met attest
   Zeer mooi en puntgaaf interieur
   Motor loopt heel stil en mooi stationair.
   Turbodruk snel aanwezig  (de ecu box is open geweest ??? wie weet ?)
Nu komt het volgende aan de orde.
   Wil de auto keurings klaar maken (ned kent.) en dan een kent aanvragen,
   uiteraard wil ik zo weinig mogelijk aan bpm betalen.  Aangezien ik al behoorlijk in  de kosten zit vanwege botsproef etc... :eusa_naughty: Wil ik dit eens een keer goed doen (dus ik wacht nu rustig op jullie tips.
Het bouwverlof gaat hier vrijdag beginnen en dan gaan we de R maar eens naar hier doen en slopen ??? Dus dat gaat een leerzame vakantie worden..
Bpm zo snel mogelijk afdragen. Nu de wagen in deze staat is, heb je grote kans dat je maar weinig hoeft te betalen.
Dus niet eerst in orde maken!
en de winterbanden er onder zetten....
darius
Ok OK .. Dus de winterbanden eronder en nix repareren of keuringsklaar maken. Maar met de auto naar de rdw en eerst een kenteken aanvragen. ?? Probeer wel met de zoek functie maar #$@%^&^%$ :evil:
No show, only go.
hathü
thijsj
Val je dan niet in de tegenbewijs regeling, waardoor je eerst een taxatie nodig hebt?
Thys
wepster
en dat is dan weer afhankelijk van de ambtenaar die je voor je hebt om de bpm aan te vragen als hij moeilijk wil doen wel als hij op een lijn met je licht niet ;D
thijsj
Citaat van: Liber0 op 19-01-2009 12:05:13
Dus stap 1= een rapport met taxatie op laten maken door taxateur die beëdigd is voor douane bpm
stap 2 =auto ongerepareerd aanbieden aan RDW en douane auto kan, soms technisch niet goedgekeurd worden
Alle bpm etc afrekenen
stap 3 auto technisch goed (laten) maken APK keuren met je APK goedkeuring kan je nu pas kenteken aanvragen...
Voor jongere autoos kan het helemaal veel opleveren door hoge BPM restant
Hopelijk heeft iemand hier iets aan....
Citaat van: Liber0 op 28-01-2009 19:08:50
Vandaag naarRDW/Douane geweest..
RDW kent geen 850R met 155KW moeten ze zo dicht mogelijk met vemogen en type invoeren dus T5 Estate
maar er zitten zoveel accesoires op dat ie ook weer 850 euro bpm moest dokken
Toen mijn schadetaxatie rapport maar gebruikt..465 euro BPM......
Tja het zijn toch andere bedragen als een gewone t5 vanwege de electrische stoelen en elec schuifdak
en leren bekleding
al met al toch flink wat bespaart
Vrijdag krijg ik kenteken thuis gestuurd
nu nog 2 draagarmen en twee voor remslangen en een handremkabel vervangen
Dan nog APK afmelden en klaar
kosten zover
Auto                             2650 euro
kenteken aanvragen    94 Euro
Taxatie rapport            165 Euro
BPM                              465 Euro
16T turbo besteld ebay 87 euro
nummerplaten              18 euro
draagarmen   2 stuks    118 euro remslangen 2x 50 euro
handremkabel                39,95 euro
uitlijnen (na draagarm wissel) 50 euro
apk                                            25 euro
andere R bumper voor                50 euro
andere achterbumper achter      25 euro
Instap schade bestuurder stoel
nieuw leer en alcantera                180 Euro
Spuitwerk kosten volgen nog
en is een bepaalde code(type goedkeuring?) die je bij de RDW/douane moet vermelden zodat ze hem in het systeem daadwerkelijk als T-5R kunnen vinden en juist kunnen invoeren, zodat ze niet uit hoeven te gaan van een T-5 met alle opties. Ik kan die code alleen even niet vinden.
Daf46
Was daarnet bij Autoservice Aalst en zag daar een bekende R (heb ik meteen de werking van airbags kunnen uitleggen aan mijn kinderen) ;)
darius
Citaat van: Daf46 op 08-07-2009 12:01:06
Ik ga er ook zo naar toe om eens te gaan beginnen met het afhalen van wat goodies. Het zag er niet te fraai uit zeker ??
No show, only go.
Daf46
Citaat van: darius op 08-07-2009 14:06:33
Nu hij lijkt nog sterk op de eerder geplaatste foto ;-) (kinderen waren wel onder de indruk van al die geblutste Volvo's)
darius
Citaat van: Daf46 op 08-07-2009 14:10:53
Ga eerst die purno wielen en mn losse spulletjes eens ophalen voordat er andere "bezoekers " mee gaan lopen  :eusa_naughty:
No show, only go.
Daf46
Citaat van: darius op 08-07-2009 14:13:16
ik kon me nog net bedwingen  ;D
jan piet
Citaat van: )()()sT op 05-07-2009 14:13:46
Ehhh... zou je niet een auto met zijn neus naar voren op de trailer plaatsen?
Als dat ding gaat springen is het einde zoek en tilt ie de trekhaak de lucht in  ;)
Anyway: mooie auto!
Inderdaad, mooie auto! Gefelidingest!! Maar dat met de neus naar voren.... Het motorblok moet naar voren, dát is de regel. Dus sommige auto's: Porsche 911, 356, VW Kever, VWbus, Simca 1000, Renault 4CV, Hillman Imp en zo zijn er nog wel meer in het verleden juist met de neus naar achteren laden!
Gr,JP
darius
Ja ik ben nogal impulsief en wist ook niet dat er regels waren hoe je auto op een trailer moet staan. Volgende keer eerst eens kijken en dan pas doen he.  :eusa_doh:
Gisteren de Rrrrrrr beginnen demonteren. Wat een zonde van die wagen ,echt nog puntgaaf was ie. Heb helaas moeten constateren dat al mn nieuwe ontstekingsdelen kapot gedrukt zijn door de luchtfilterbox  >:( De carterpan ligt er helemaal onderuit. De hele auto staat bol (het dak etc) Wat een klapper moet dat geweest zijn (drie dagen na mij heeft iemandde plaats ernstig verwond) De VPB is sterk verbogen. etc etc Abs unit is volgens mij ook kapot gedrukt..
  Wel heb ik nog vier purno wielen met schade (hopelijk niet krom)(zelf houden)
  Rechter achterportier 427
  De linker portieren
  Achterlichten (heb ik zelf nodig)
  801 in het zwart
  Smetteloze hemel
Met andere woorden de mensen die onderdelen willen moeten een beetje eraan gaan denken dat ze die eraf moeten komen draaien of die erdoor mij moeten laten afdraaien. Ga vandaag weer verder en er komen vanavond of morgen fotoos van.
No show, only go.
darius
Hallo volvoers en volvoeressen .
Gisteren de 18 inch velgen naar de banden hal gedaan om de banden te laten demonteren en een rondje te draaien op de balanceer machine om te kijken of ze krom zijn. Eentje is een beetje krom en de rest nog ok  :eusa_dance: Dus alles nog te repareren aan die wielen.  Heb een bus staal plamuur gekocht en een bus met carrosserie plamuur, drie busjes matt zwart en een beetje filler en primer. Ik ga het zaakje zelf opknappen. De velgen gaan gewoon matzwart worden en zullen dan eerst maar eens op de mazoutkar gezet worden voor wat coolere "puber"look 8)
De staal plamuur wil ik gebruiken om de velgranden te reconstrueren.  De binnenzijde laat ik gewoon zilverkleurig eens kijken hoe dat eruit komt te zien. Zal fotoos maken hoor.... Hoop dat het chic wordt.
Verder heb ik verscheidene binnen deur panelen losgemaakt en de spiegels gedemonteerd.  etc Morgen ga ik weer verder.
No show, only go.
