De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
#765
Gisteren weer voor de apk keuring geweest samen met Arjen. Co staat nog te pendelen dus ik ook een andere lambda  moeten gaan installeren. Verder eigenlijk geen aanmerkingen (behalve glas in een van mn banden  :eusa_wall:) morgen even terug en een herkeuring.
Arjen had een mooie doos met goodies klaar staan van ET, morgen gaan we eraan beginnen.  :eusa_dance: :eusa_dance:
Auto loopt al een serieus stuk beter met de nieuwe LMM maar er is nog steeds een probleem tussen 3 en 4 duizend toeren.
Heb bij Chris de RIPKIT opgehaald en kan nu dus het hele luchtorgel gebeuren gaan vervangen (pijpen, turbo, ic, alle vacuum leidingen) downpipe en catback. En de remmen eens goed aanpakken.
De auto reed gisteren wel weer een stukje beter , uiteindelijk allemaal kleine dingentjes bij elkaar....
No show, only go.
darius
Zo update fotoos volgen later. Vanmorgen de pnp opgehaald in Hoevenen en door naar Arjen, even zijn lambda geleend en ziezo APK geregeld. Nadien nog even wat pakkingen en een brandstof filter gehaald.
Turbo erafgehaald en daar een fijne mega scheur in het warme gedeelte, downpipe eronder uit. Ander uitlaatspruitstuk gemonteerd en nieuwe verse pakkingen  (had lekkage op de eerste twee cilinders) Alle vacuumslangen ververst, en pakkingen etc. Was een enorme olieboel door het olieretourleidinkje. Ook de automaat even afgetapt en met frisse olie opgevuld.
Nu ff een visje eten en dan gaan we verder
-pnp vervangen
-catback monteren
-ic monteren/ipd set
-302 remmen erop
Dus zal een latertje worden....
No show, only go.
pikkepoelie
flink lijstje wat je vandaag allemaal al gedaan hebt en nog gaat doen.
nog het beste met het sleutelen en het eind resultaat natuurlijk :D
Gunnar
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
walter leever
Citaat van: darius op 24-02-2010 18:20:19
-pnp vervangen
-catback monteren
-302 remmen erop
Ach dat maakt niks uit,we gaan weer richting de zomer(dan duren de dagen langer  :eusa_shifty: ;D )
pnp zit er ook in. Turbo zit helemaal aangesloten. Oude intercooler ligt er uit en nieuwe gaat er zo weer in. We gaan als een jekko en naturlijk straks de simons pijp er onder en de grote remmen.
VolvoDeMio
Citaat van: arjenT5R op 24-02-2010 23:36:58
Onvermoeibaar is het woord..... :eusa_clap:
Om 2 uur zijn we maar afgenokt  ;D
Resultaat van 10 uurtjes probeun in kapelle;
-uitlaat spruitstuk vervangen incl pakkingen en draadeindjes etc
-turbo vervangen van 15g naar 16T
-alle vacuum slangen vervangen door blauwe silicone slangetjes
-IC gewisseld voor een 50mm alu exemplaar
-PNP switch vervangen door een gloedje nieuwe en afgesteld etc.  :D
-reverse intercooler piping gemonteerd IPD setje
-van origineel naar 3 inch downpipe
-automaat olie ververst
Niet slecht al zeg ik het zelf  :azn:
morgen rest ons dan nog;
-simons catback installeren
-302mm remmerij en onder
-thermostaat vervangen
-nieuwe wisserblaadjes op de koplamp wissers zetten.
Ik heb darius zijn camera met veel foto materiaal, morgen misschien een kabeltje mee nemen darius?  ;D
WAT EEN DAG  ;D
darius
Ja ben net thuis, zal een cardreader meenemen..............pffffffffffffffffffffffffffffffffffff zegt je turbo.  ;D
No show, only go.
Zo jongens, knap hoor !!  Dat is flink opgeschoten met het lijstje.  Ben erg benieuwd naar de foto's.  Hoe rijd tie nu Darius ?
darius
Hij rijdt nog niet, ga nu weer naar zeeland om verder te werken. Kort nachtje  ;D
No show, only go.
jrs2k3
Citaat van: darius op 25-02-2010 09:19:25
Mooi werk mannen!
Het is dus ook gelukt met de pnp, lekker liggen piemelen met die stekker?  :evil: 8)
Beunmaat terug gekeerd uit aziƫ, handig voor het schoonmaken van de carterpan.
Ff beune
Oude er uit, nieuwe dr in.
Ff beunen
Hopsakeee
Hatseflats!
Niet veel tijd voor commentaar we moeten weer aan de slag,
de volvo dealer brand van verlangen om ons weer aan het loketje te zien.
Laterrrr meer!  :-*
Mooi man! Jij doet op enkele dagen wat hier op een half jaar gebeurt.
