Thermostaat vervangen na lauwe motor, nu slaat de fan vaker aan??
Gestart door Bouma206, 23-01-2009 13:42:18
Bouma206
Vandaag warm gedraaid zonder dop van de koelvloeistof. Na lang wachten sloeg de fan weer aan. Daarna beide slangen voelen. De bovenste al flink warm en de onderste nog gewoon koud. De thermostaat gaat blijkbaar niet open.
Wat kan het zijn?
Fryslân boppe!!!!
mitchelli
Verkeer om gemonteerd? Of nog steeds lucht...De 850 is doorgaans snel z`n luchtbellen kwijt. Is koelsysteem lekvrij?
tackle
koenne
Bij het ontluchten moet de kachel zo warm mogelijk staan binnen, en de blazer uit. Het kan natuurlijk ook een foutje in de thermostaat zijn. Stekkertje van de temperatuurvoeler heb je ook erop zitten?
Bouma206
Ik moet eerlijk bekennen dat de kachel niet op max heet heeft gestaan aangezien de temperatuurmeter na kwartier nog op dezelfde positie stond.
Thermostaat kan maar op 1 manier in het huis worden gemonteerd. Verkeerd om is dus niet het geval. Stekker van de sensor op de bovenste slang zit er nog wel op al weet ik niet of ik deze bij het demonteren en monteren heb geraakt.
Fryslân boppe!!!!
Kachel hoeft niet op max. De kachelradiator doet volledig mee met zelfs de knoppen op koud.
Knijp eens flink in de slangen als de motor staat te draaien met de dop los. Vooral in de onderste. Als je geen circulatie op gang krijgt is je radiator wellicht verstopt.
Citaat van: thuur op 30-01-2009 23:15:00
Oei.......... En waar moet je die dan gaan zoeken?  :eusa_think:
Bouma206
Tsja dat zou wel vreemd zijn. Het koelwater wat eruit is gekomen was namelijk suikerschoon. Er is weer nieuwe schone ingekomen en om nou te zeggen dat dit binnen een weekje alsnog is ontstaan. Daar geloof ik dus niet in. Ben vandaag toch maar even bij de garage langs geweest en heb voor woensdag een afspraak. Ze kijken gelijk de remmen na waar ik sinds vandaag ook veel drukverlies heb. Wat dat nou weer zomaar ineens kan zijn?? Hij had het net na het starten wel eens dat het even duurde voor er voldoende druk was.
Dan ook gelijk nog maar even de brandstofpomp laten stellen. Dat scheelt weer bij het starten.
Ben wel erg benieuwd. Ze konden het vanmorgen niet zo even vinden. Ze zaten toch ook nog te denken of de stand van inzetten bepalend kon zijn. Dus een kwartslag draaien bijvoorbeeld.
Nou ik ben benieuwd. Hoop dat het met de remmen van de auto wel iets mee gaat vallen.  :-[
Fryslân boppe!!!!
Bouma206
Hij is er weer! De thermo bleek gewoon heel goed (lees te goed) zijn werk te doen. Klein stukje karton voor de radiateur en probleem verholpen. Nooit zo mooi gelopen.
Remmen bleek een gescheurde luchtslang te zijn waardoor hij geen vacuum "zoog". Dat viel weer reuze mee. Hij remt ook weer erg goed. Ik kan nu zelfs weer 3 keer strak achtereen remmen zonder dat de rem hard wordt!
Brandstofpomp is ook weer even opnieuw gesteld. Start weer als een zonnetje.
Ik ben weer helemaal happy! ;D
Fryslân boppe!!!!
Citaat van: Bouma206 op 04-02-2009 22:34:18
Heerlijk dat je roffel weer lekker loopt!
Maar, niet als gezeur bedoeld, je hebt een Zweedse auto. Bij deze temperatuur stukjes karton nodig?
Klinkt mij als symptoombestrijding.
Een te goed werkende thermostaat bestaat ook niet. Hij doet wat hij moet doen, schakelen bij ongeveer 90 graden, meer niet.
Gr,
Y.  ;)
Bouma206
Citaat van: )()()sT op 05-02-2009 09:13:48
Inderdaad... wat is dan nou de oorzaak?
Geen idee! Ik moet eerlijk bekennen dat ik er ook niet meer naar heb gevraagd. Ik heb de fan niet meer gehoord en hij loopt lekker en komt perfect op temperatuur.
Ik hou het in de gaten. Vooralsnog opgelost!
Fryslân boppe!!!!
Tja, ik zou een lapmiddel met een stuk karton niet echt als "opgelost" bestempelen.
Toevallig is het hier vandaag een graad of 9-10 en dan lijkt me het niet echt bevorderlijk om een stuk karton voor mijn radiateur te hebben....
:eusa_shifty:
Bouma206
Citaat van: )()()sT op 06-02-2009 13:35:56
:eusa_shifty:
Dat valt wel mee. Het is maar een klein stukje van de radiateur waar het karton voor zit. Hoe het in combi is trekken met het niet meer vroegtijdig aanslaan van de fan weet ik niet. Misschien is hij beter ontlucht nu de thermo er opnieuw in is gekomen of hebben ze de stekker van de temp meter negetrokken. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het circuit nu weer circuleerd en dat de fan weer werkt zoals het hoort.
Daarom zeg ik opgelost!
:eusa_shifty:
Fryslân boppe!!!!
