Verbruik 2.5 10v te hoog?
Gestart door JoNaNo, 24-01-2009 20:57:29
JoNaNo
Hallo,
Ik ben sinds 2 weken in het bezit van een 850 .5 10v uit 1995.
Na een 400 km gereden te hebben (voornamelijk stadsverkeer). Vind ik het verbruik erg hoog 14.2:100. Ook vind ik hem erg naar bezine ruiken als hij stationeer loopt met koude motor. Op de snelweg met 120 km/u   9:100.
Is dit normaal of zijn er manieren om het verbruik terug te dringen.
Nout
Verbruik lijkt mij niet overdreven hoog voor stadsverkeer.
Hoe is de staat van ow ontsteking, luchtfilter, bandendruk,...
Lees ook dit eens door: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,7081.0.html
LPGLE
dat zijn waarden die passen bij een LPG installatie met 500dkm ervaring....
Benzinedruk regelaar ?
Bij de 10V kan een verouderde MAP sensor voor een verhoogd verbruik zorgen. Naast de gebruikelijke zaken zoals gezegd.
Benzinedampen komen of van een lek retourslangetje (bij de injectorrail) of van een defect 'benzinedampenopvangsysteem' (EVAP). Die zit linksonder/achter je bumper.
Carterdampen worden vaak verward met benzinedampen en komt vaker voor dan de bovengenoemde 2. Zie je ergens rookpluimpjes langs de motor omhoog komen?
JoNaNo
Bedankt voor de reacties toe nu toe.
Wat betreft het luchtfilter en de onstekking deze ga ik maar eens vervangen.
Banden spanning is goed (gisteren gecontroleerd).
Wat betreft de dampen, volgende week wordt de carterontluchting vervangen. Dan zal het dus blijken waar de dampen vandaan komen.
JoNaNo
Ik hen zojuist de zoek functie gebruikt om wat meer over de MAPsensor en het EVAP systeem te weten te komen. Hier kon ik niets vinden.
Mijn vraag is hoe kan ik ontdekken of er iets met een van beide mis is?
Gr :D
Lampje
Jo,
De antwoorden van de zoekfunctie staan in omgekeerde volgorde van relevantie.
Begin met zoeken bij het laatst gevonden topic, omdat dat het meest relevante is.
Ik ben daar ook ingetrapt :eusa_wall:
JoNaNo
Lampje,
Dit wist ik niet bedankt voor de tip.
Maar van de MAP sensor en de EVAP vind ik voor beide maar 1 topic. Hierin staat niet beschreven hoe ik kan ontdekken of hier iets mee mankeerd. En wat evt de prijzen/ onderdeelnrs zijn van deze dingen.
Jo suf
MAP sensor kost rond de 75 euro.
Jeff
Citaat van: JoNaNo op 24-01-2009 20:57:29
Hallo,
Nout
Ligt er wel beetje aan hoe je rijdt... Maar ik zelf rij wel aardig wat stad en ook aardig wat 80 km wegen en kom dan vaak aan 550 km ongeveer met een volle tank! Tank altijd als het lampje gaat branden, dus zit er dan nog 10 liter in ongeveer...
Als je ontsteking in orde is blijven twee hoofdverdachten over:
Lambdasonde (na 150dkm gewoon minder goed)
en bij een 10 klepper de MAP sensor.
Die gaan net als de lambdasonde niet direct kapot maar worden minder ook rond de 150dkm
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg530529.html#msg530529
Linkje naar MAP sensors and how they work is interessant.
Mijn 10kleppertje zit nu keurig op fabrieksspecs qua verbruik.
succes,
Y.
Citaat van: razorx op 28-01-2009 23:28:37
Eentje voor MAF: http://www.autoshop101.com/forms/h34.pdf
JoNaNo
Allen bedankt voor de reacties. Ik ga maar eens opzoek naar de prijs van de MAP sensor.
Gr.
Jonano
Freakybaby
Citaat van: JoNaNo op 31-01-2009 09:23:02
Gr.
Jonano
Niet te ver zoeken... Staat een paar posts hoger. Mehn geeft je antwoord.
Ik heb niets gezegd hoor :P
