Geluid(afkomst onbekend)
Gestart door )0H@N, 23-10-2003 22:56:35
)0H@N
Ik heb ergens op het forum gelezen dat iemand anders volgens mij zo'n zelfde probleem omschreef. Maar zoals altijd, als je het nodig hebt is het niet te vinden, tenminste niet met de door mij gebruikte zoekwoorden. (sturen naar links, sturen naar rechts, geluid met sturen, en je wil niet weten wat er allemaal verstuurt kan worden, ;D) Dan had ik ff kunnen kijken of mijn probleem hiermee overeen komt.
Dus nu maar ff zo.
Ik heb tijdens het sturen naar rechts een vreemd geluid in de auto zitten, het zit ter hoogte van het dashboard kastje(lijkt het).
Bij het van een rotonde afdraaien lijkt het bijna een kanarie ???, heel irritant.
Zou hier dus ook heel graag vanaf willen.
Heeft iemand enig idee wat dit is?
Alvast bedankt
Johan.
Thank you for flying with Volvo.
BartRas
volgens mij werd toen gewezen op het wiellager, ff zoeken dus
there is no substitute for PK's
Kijk eens het vloeistof peil van de stuurbekrachtiging na... veroorzaakt ook een vreemd geluid als het niveau iets te laag staat.
)0H@N
Dat was hem idd, dat bericht zocht ik.
Gelukkig is het na het lezen van dit bericht niet het zelfde.
Maar zal er toch even naar laten kijken.
Het lijkt er bij mij meer op dat het iest met de stuurbekrachtiging te maken heeft.
Het onderdrukzetten van(iets) hoe meer je stuurt hoe harder het geluid, maar het is geen slijpend geluid.
Dus waarschijnlijk wat anders.
In iedergeval bedankt voor je trefwoord. ;D
gelebanaan
De ventilator van de kachel wil nog wel eens tsjilpen in bochten. Zet de ventilator eens af, wie weet is het weg.
Succes, Tom
Reitse
Citaat van: Yellow Banana op 23-10-2003 23:18:18
Succes, Tom
Hoe doet ie dat dan? Zoveel G-krachten komen er bij een gemiddeld bochtje toch niet vrij?? ;)
)0H@N
Het geluid is idd, weg na het uitzetten van de kachel.
Wat zou dit zijn, het aan lopen van de schoepen( versleten lagers)iets wat tegen een metalen gedeelte aanloopt of zit er gewoon wat los?
Iemand ervaring?
