205-55-16 verkeerde maat?
Gestart door Raoul, 29-01-2009 15:25:10
Citaat van: RRRRR_Ramon op 24-03-2009 21:16:56
Voor eens en voor altijd duidelijk, GEEN 205-55-16 onder (in ieder geval) een V70 TDI AT.
het hangt niet alleen van de banden af hoor.
zoals al vaker geschreven is, spelen ook de veren en dempers een rol...
Jans Duiven
#31
Niet zeuren moet ik en gewoon 50 serie kopen.
Hartelijk dank voor het testen Hans  :eusa_clap:  :eusa_clap:  :eusa_clap:
Graag gedaan.
Wellicht kan je het aanlopen voorkomen door blokjes te plaatsen, maar dan moet je inboeten op je draaicircel.
@Ludo:
Dat klopt helemaal Ludo, maar waarom zou je 205/55R16's nemen met de kans op gezeik, om een paar tientjes minder uit te geven?
Hans
Ludo heeft jarenlang met 55 gereden, dus als iemand ervaringsdeskundige is ;)
Citaat van: mehn op 25-03-2009 06:38:13
En ik ook, maar niet onder een diesel.
Ik heb echt nergens last van gehad, geen spoortje, helemaal niets, werkt prima.
En die paar tientjes komen op een set van 4 al uit op een hele band.
Mijn auto is niet verlaagd verder.
Duvel
Heb ook nog een vraagje 225 50 16 ? Zal met de breedte niet passen of wel?
sinat
De hoogte van een 225-50-16 band is theoretisch bijna (op .25mm na) even hoog als een 205-55-16. Door de extra breedte zal de band eerder aanlopen dan de 205-55-16!
Ook moet je rekening houden met de breedte van de velg. Minimaal 7J is aan te bevelen voor een 225 band.
Duvel
Dankje Sinat ik heb een set liggen en ga gewoon even proberen komend weekend of ze aanlopen.
gr Frank
RRRRR_Ramon
Citaat van: Ludo op 24-03-2009 22:39:59
Voor eens en voor altijd duidelijk, GEEN 205-55-16 onder (in ieder geval) een niet verlaagde V70 TDI AT.
Op een niet verlaagde V70 TDI AT past het dus niet.
Citaat van: Misha op 25-03-2009 06:52:07
Inderdaad het prijsverschil is aanzienlijk. Hier even rondgekeken op autobandenmarkt.nl....
Michelin PRIMACY HP
205/50 R16 87W GRNX
€157,50
Michelin PRIMACY HP
205/55 R16 91H Velgbescherming, M0, GRNX
€95,40
Geert-Jan
Bij mij 205/55/16 loopt de zaak aan in binnenscherm >:(
Wel verlaagd met APEX dus +/- 4 cm lager.
Ik hoop dat ze snel versleten zijn eerder koop ik geen nieuwe :eusa_whistle:
Zaten al om de wielen bij aanschaf.
Volvo850Club lidnr.0504409
Jans Duiven
Citaat van: RRRRR_Ramon op 25-03-2009 18:25:20
Michelin PRIMACY HP
205/50 R16 87W GRNX
€157,50
Michelin PRIMACY HP
€95,40
Wat een verschil bij die Michelins  :o
Falken heeft een wat kleiner verschil:
Falken ZIEX ZE-912
Ultra High Performance Tyres
205/50 R16 87V TH **
€72,80
Falken ZIEX ZE-912
205/55 R16 91H
€66,80
Geert-Jan
Zijn dat goede banden?
Ik heb er nu Dunlop onder liggen.
Jans Duiven
Zoek maar even rond alhier naar gebruikers ervaringen.
Ze schijnen goed te zijn en kwamen in een Amerikaanse test als tweede uit de bus.
Citaat van: Geert-Jan (voorheen GP64) op 25-03-2009 19:28:37
Voor dat geld kan het nooit veel wezen is zeker geen goed gefundeerde uitspraak ? ;D
Geert-Jan
Citaat van: Misha op 25-03-2009 19:38:09
Geen idee welke Dunlop er op ligt maar ze zijn stil de boel trilt niet en ze slijten behoorlijk.
Alleen ze LOPEN aan. :eusa_whistle:
Voorheen altijd Michelin eronder gehad maar ja die prijs hè. :-\
Black Magic
Heb tijden met de 55 serie rond gereden de winterband wel te verstaan en tsjah loopt ie aan dan maar iets dikkere uitslagbegrenzers en het probleem is opgelost. Volgens mij hebben de turbo modellen inderdaad dikkere begrenzers in verhouding tot de non turbo's in het onderdelen boek staat ook voor de door volvo gehanteerde bandenmaat een voorgeschreven uitslagbegrenzer.
