koppeling doet raar met warme motor
Gestart door dimm31, 01-02-2009 09:59:47
dimm31
Hallo,
misschien kan iemand me hier helpen.
Ik zal me even voorstellen ik ben nieuw hier ben dus dim en ben de trotse bezitter van een volvo 850 estate.
Nou heb ik sinds kort een probleem als ik met een warme motor wil optrekken bij b.v het stoplicht en de koppling oplaat komen en gas bij geef begint hij testotteren en valt hij bijna uit moet dan echt heel langszaam de koppeling op laten komen en kan dan maar heel weinig gas bij geven ben ik eenmaal dat stadium voorbij kan ik gewoon weer normaal doorschakelen naar twee en drie alhoewel hij ook wel soms in z'n twee blijft stotteren.
Nou heb ik dit probleem echt alleen als ik een goede warme motor heb na ongeveer een uurtje rijden daarvoor werkt alles prima.
Alvast bedankt als iemand me verder kan helpen.
mvgr Dim
basphil
Hallo Dim.
Stel je ook even voor bij het grote (wie ben ik) topic.
Dan stel je je op de juiste manier voor en dat probleem van je er zal gerust wel een rede en oplossing voor zijn.
Want er zijn genoeg technische volvo doctoren aanwezig hier.
  Succes met vriendelijke groet Bas.
basphil
Nou hierro dan ik ben geen specialist maar misschien heb je hier wat aan om te beginnen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14497.0.html
  Lees dit maar eens de LMM
   Vriendelijke groet Bas.
dimm31
is waarschijnlijk toch een ander probleem heb namelijk nergens last van als hij station draait en als hij nog koud is is er echt niks mis mee pas als hij goed warm is en alleen met het optrekken dan keuren vertoont met warme motor niks aan de hand als hij station draait en bij het doorschakelen ook niet echt alleen met optrekken
basphil
Dan maar even wachten op iemand met misschien ooit het zelfde probleem, en maak je geen zorgen het zal wel opgelost worden want het is tenslotte zondag. :eusa_dance:
Citaat van: dimm31 op 01-02-2009 10:25:08
je zou eens kunnen kijken naar de ontesteking hoe oud is deze eigenlijk ook het brandstoffilter is een mogelijke verdachte loopt hij wel netjes op vijf cilinders bij het optrekken hoe is het verbruik
dimm31
Hallo, branstoffilter zat ik ook aan tedenken maar dan zou hij toch meer problemen veroorzaken stationair loopt hij goed ook met koppeling ingetrapt en gas geven niks temerken alleen met warme motor bij optrekken uit stiltstand of hij goed op alle kleppen loopt weet ik niet zou niet weten waaraan je dat kan merken, en ontsteking ook geen idee maar starten doet ie gewoon.
dimm31
De leeftijd van de bougiekabels kan je zien op de kabels zelf. Daar staat het netjes opgeschreven.
Inderdaad:
- grote beurt geven
- alles goed nakijken (vacuumslangen, stekkers van sensors e.d.)
- leestekens gebruiken
- resultaat hier weer posten.
Gr :D
dimm31
Heb na de aankoop een halfjaar geleden de distibutieriem laten vervangen en de auto een grote beurt laten geven.
Ik heb vandaag even onsteking en dergelijke bekeken en is na mijn inziens wel veravngen toen.
Opties niks waartenemen maar zou natuurlijk wel iets mis meekunnen zijn.
Van welk jaar zijn de kabels, rotor en verdeler?
Hoe zijn de bougies er aan toe?
dimm31
