distributie vervangingsset
Gestart door cowboy, 02-02-2009 17:46:21
cowboy
kan iemand mij vertellen welke set ik nodig heb voor een complete distributie vervanging? hiermee bedoel ik welk bestelnummer origineel volvo.
het gaat om een B5252S van 1995, een 2,5 10 klepper.
ik stel deze vraag, omdat ik de benodigde rollen en riem los heb besteld, en nu ik deze ontvangen heb, is het geen origineel spul, maar van VDT, en als ik de nummers opzoek op internet, klopt van de helft het niet.
zo blijkt dan de geleiderol voor een B5254 te zijn, de spanrol voor een blok tot 1993, en hebben ze maar 2 riemen ( 19 en 21 mm) en 2 waterpompen van hepu gestuurd, met de opmering: stuur maar retour wat niet goed is.
hier wordt ik dus niet helemaal goed van, en gaat de hele zooi maar retour dacht ik.
nu heb ik begrepen dat er komplete vervangingssets leverbaar zijn, dus zodoende mijn vraag of iemand hier het juiste bestelnummer van heeft, zodat ze me in een keer de juiste spullen kunnen sturen.
de reden dat ik dit niet bij de dealer haal, is omdat ik op deze wijze de spullen via mijn werkgever kan laten bestellen, en het met mijn overuren verrekend wordt.
vraag mij niet waarom ze geen originaal materiaal hebben gestuurd, want dit heb ik wel gevraagd. de overige zaken als bougies, kabels, filters enz waren wel origineel.
bij voorbaat dank.
VolvoDeMio
Ik dacht dat Gates die setjes levert.
voor een tdi zit daar echter geen krukas-rekbout bij....
Kizzy
Ben even op h-base aan het zien geweest. De aandruk rollen lijken gelijk voor alle motoren, de riem is 21mm breed. Voor de waterpomp staat: Waterpomp
tandriem poelie hoogte=30.7mm
de site is http://www.hbase.be kies even nederlands en dan moet ik via bouwjaar en dan pas merk en model.
Koop via vrienden daar al jaren mijn stukken. Op mijn escort heb ik dacht ik twee maal alleen de riem vervangen zonder geleide rollen enz. Lukt dus ook.
Mezelf kennende zou ik de zooi ook terug sturen want je weet maar nooit. Doch bedenk dat men in een garage het vaak zo nauw niet neemt wegens desinteresse van ... De laatste ervaringen met de garage zijn niet positief.
Waarschijnlijk heb je wel de juiste stukken dus. Je kan altijd de boel opengooien en het eens bekijken  ;)
