olie druk meter
Gestart door sean850, 06-02-2009 10:04:04
sean850
Heeft iemand een foto waarop te zien is waar ik m'n olie druk meter sensor op moet aansluiten
met foto wordt het me allemaal hopelijk net wat duidelijker
Eugene
Heb geen foto aangezien ik zelf geen oliedruk sensor heb, maar aan de voorkant van je blok, waar de peilstok je blok in gaat, zit de oliedruksensor. Hier kun je een T-stuk monteren om de sensor van je metertje op te zetten. Dat is de makkelijkste methode volgens mij.
sean850
waar kan ik zo'n T stukje halen en welke maat moet ik hebben?
Eugene
Citaat van: sean850 op 06-02-2009 13:34:45
Maat van de Draad zou ik je zo niet durven zeggen. In hoeverre je nog een verloopstuk nodig hebt, hangt af van de afmeting van je oliedruksensor.
sean850
VolvoDeMio
Voor de meelezende dieselaars met airco.... er is onvoldoende ruimte om de getoonde sensor te plaatsen.
(en zelf heb ik besloten geen bochtstuk ertussen te plaatsen i.v.m de kans op losraken).
sean850
kun je misschien ook foto plaatsen van waar en hoe je hem hebt geplaatst misschien kleine handleiding met benodigd heden
Heb je ook de zender voor de meter ?  Dan T-stukje regelen en op de plaats van je huidige oliedrukzender aansluiten.  Passende T-stukjes kun je in ieder hydrauliekzaak wel vinden. Dus oude zender eruit draaien, op de fiets / met andere auto naar hydrauliektoko met oude zender en VDO oliedrukzender (!) en daar een passend T-stuk bestellen / halen.  Thuis boel weer monteren en een extra draad trekken naar de nieuwe meter toe.  Appeltje-eitje als je de juiste spullen hebt.
