Van ventilatie systeem naar Airco
Gestart door Jeff, 01-07-2008 00:45:14
Jeff
Thuur, hoe kan ik dit controleren dan of die kabel er ligt heb nu namelijk dit erin zitten...
Spin!
Ik dacht juist wel dat bij de 850 va MY 92 alles voorbereid was, soort van Plug & Pray. ;D
Weet wel dat bij mijn GLT ( MY 91 ) niks is voorbereid, maar dat betreft natuurlijk weer het aller-eerste model. Later zijn al die kabelbomen vast gelegd voor het geval dat...je hebt natuurlijk ook de modellen die ergens tussen vallen, net zoals je nu zeer sporadisch een MY 96 aan treft met OBD-I
En als Airco niet wil...dan is er altijd nog Arko!
www.vm-parts.nl
Jeff
Hoe kan je checken of het erin zit die kabel dan Spin?
Citaat van: Jeff op 23-07-2008 23:08:43
http://i151.photobucket.com/albums/s157/djjefw/DSC_0168.jpg
Of er achter het paneel een stekker ligt voor de AC knop, onderin achter de bumper een stekker voor de compressor, op de kokerbalk voor de hogedruk schakelaar, etc.
Jeff
Citaat van: thuur op 23-07-2008 23:57:00
Die kabel AC ofzo zat er dacht ik wel in ja... kan het kloppen dat die aan je kabelboom van je radio vast zit :eusa_whistle:
Jeff
#20
Misschien een domme vraag maar waar kan ik dit vinden?
Op de kokerbalk voor de hogedruk schakelaar....
Jeff
Niemand nog een complete airco set staan, die mij wilt helpen met inbouwen?  :eusa_think:
Vertigo
Citaat van: Jeff op 30-07-2008 00:30:52
Rechts voorin, onder het OBD-I kastje en de koplamp op de kokerbalk, daar komt de hogedrukschakelaar, dus daar zal ook een stekker liggen als het voorbereid is.
Jeff
Citaat van: Vertigo op 02-08-2008 18:56:05
Is dat zo'n soort stekker zoals deze zwarte 4 polige...
Rutger B
Dit is de druk sensor die bij het schutbord zit en als het goed is hangt er ook een bij de vulopening van de ruitenwisservloeistof in de buurt
Jeff
Is dat hetzelfde dan bij een S70... :eusa_think:
Rutger B
Ja hoor zijn het zelfde als de 850 heb je ze nou al opgezocht?  :eusa_whistle:
