Alarm uitzetten
Gestart door Basje850, 25-02-2009 13:21:20
Basje850
Hoi,
Ik heb een Volvo 850 uit 1993 met een niet origineel Volvo-alarmsysteem.
Dit alarm gaat sinds een half jaar spontaan af als de auto op slot staat. Gelukkig gaan alleen de knipperlichten aan en uit als dit gebeurt, dus de buren hebben er niet zo'n last vast. Helaas hebben we al wel een keer met een lege accu gestaan hierdoor.
Wat mij betreft mag het alarm uit worden geschakeld. Ben hiermee naar de Volvo garage geweest en die vertelde dat het hele dashboard eruit moet om het alarm uit te zetten. Als tip gaven ze me dat ik ook gewoon de auto af kan sluiten met de sleutel zodat het alarm er niet op gaat. Leek me een superplan.
Maar wat blijkt? Als ik de auto met de sleutel afsluit gaat na verloop van tijd het alarm spontaan weer aan. En ook nu gaat het alarm weer spontaan af  :eusa_think:
Herkent iemand dit probleem en heeft iemand een eenvoudige manier om het de boel uit te zetten?
Alvast bedankt!
Groeten.
ligt aan type alarm. Eventueel kan je de sirene eruit halen. Deze zal ergens onder de motorkap zitten.
Wat voor merk en type alarm is het, dan weet je welke componenten er zijn.
Ingebouwde startblokkering ? noodstroom?
Basje850
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik heb werkelijk geen idee welk type alarm het is (heb er geen boekjes meer van o.i.d.)
De sirene van het alarm is jaren geleden al gestopt. Dus als het alarm afgaat gaan alleen de lichten knipperen.
Ik kan de auto nog gewoon starten als het alarm afgaat, dus er zit geen startonderbreker op.
De lichten blijven dan wel continu knipperen. Met het de afstandsbediening haal ik dan dus het alarm eraf.
Verdere kenmerken: op het dashboard zit een rood lampje dat aangeeft of het alarm geactiveerd is. Tevens zitten er aan de linker- en rechterbovenhoek van de voorruit een sensoor. Kan ik niet gewoon de draadjes van de sensoren doorknippen? Of is dat te makkelijk gedacht?
Groeten.
Het beste is nathuurlijk om het gehele systeem eruit te halen en alles in originele staat terug te brengen.
Wat je zou kunnen proberen is boven de pedalen (plaat weghalen) op zoek gaan naar een zwart kastje. Vaak hebben alarmen zekeringen in de kabels zitten. Ik zou die er eens uittrekken, mits aanwezig uiteraard.
Bij Bouke liggen de zwarte kastjes van het alarm onder de radio, op de middentunnel. Daar kun je ook eens kijken of je iets tegen komt.
Kris
99% kans dat de alarmcentrale onder het stuur zit. Zeg maar achter de afdekplaat boven je pedalen. Pas op met het al te fanatiek verwijderen want er zit waarschijnlijk ook een stratonderbreker bij ingebouwd en dan doet niet het meer :-\
(en daar ben ik ervaringsdeskundige mee .....)
Is het een vogel...?? Is het een vliegtuig...?? Nee het is een VOLVO!!
