Olieverlies links voor!
Gestart door MarcoV, 07-03-2009 12:18:57
MarcoV
Als ik voor de auto sta ligt er links voor onder de auto olie, dit gaat vrij snel, wat zou dit kunnen zijn?
Maandag gaat de auto voor een beurt en distributie dus maar gelijk laten nakijken :-[
MarcoV :(
JayJ
Als het vlak naast het LV wiel ligt onder de motor zal het wel je achterste krukaskeerring zijn die het loodje heeft gelegd.
Draait nu 296pk, 508Nm en een emmer op 1
Rijns_t5r
#2
is het motorolie,of versnellingsbak olie.
motor olie,krukas keering(houd in versnellingsbak moet eraf,dure reparatie) >:(
versnellingsbak olie(aandrijfas keering,goedkope reparatie) ;D kijk ff onder de auto bij de uitgaande as versnellingsbak
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
MarcoV
Citaat van: Rijns_t5r op 07-03-2009 12:33:42
Ik denk motorolie, kleur is lichbruin, olie is recent bijgevuld!
MarcoV :(
Rijns_t5r
hangen er druppels tussen motorblok en koppelings huis of echt aan de linkerkant van je versnellingsbak,bij de uitgaande as naar je wiel marco?
MarcoV
Heb net even onder de auto gekeken en het blok is over de gehele breedte nat van de olie en ook de stangen daaronder.
Druppelt bij de binnenzijde rechter voorwiel op de grond, vrees het ergste :-\
Komt lekker uit, maandag al een reparatie van 850,- gepland :o
MarcoV ;)
rogerV701998
Zit zelf ook met een incontinente dame. Aandrijfaskeerring is al vervangen. Nu waarschijnlijk krukaskeerring achter. Prijsopgave Volvo dealer: 721 euro. :-[
Wil je svp laten weten wat uiteindelijk bij jouw auto het probleem was?
Gr. Roger
Rijns_t5r
#7
rechtervoorwiel,modus duidelijk aan,bijrijderskant dus ;)
krukaskeerring distributie kant ,of olie pomp,of nokkenas keerringen,als ik het goed begreep ga je toch distributieriem laten vernieuwen,kunnen ze het gelijk meepakken marco,ligt toch open dan  ;
oja linksvoor is bij jou je rechterwiel toch :eusa_whistle: ;D
ik hoop voor je dat je motorblok niet op je subframe hangt aan distributie zijde,dan is hij door je motorsteun gezakt en dan heb je kans op een gaatje in het carter of oliepomphuis,heb dit al een keer errder gelezen,was bij raf gebeurt
MarcoV
Ja, distributie wordt maandag gedaan, hopelijk kunnen ze dan gelijk dit probleem tackelen!
Olie ligt inderdaad bij het rechter voorwiel, als jer ervoor staat links ;D
MarcoV ;)
Rijns_t5r
je blijft het volhouden he,ga bij jou nooit in de auto zitten,linkerbocht,liggen we rechts in de sloot ::) ;D
MarcoV
Citaat van: Rijns_t5r op 07-03-2009 13:37:23
Valt mee hoor, ben beroepshalve goed opgeleid om auto te rijden ;D
MarcoV ;)
MarcoV
Ben net gebeld door de garage en het is gelukkig geen keerring maar een olieleiding die lekt dus dat valt weer mee :-*
Morgen gaan ze verder en is ie weer helemaal klaar.
MarcoV ;)
Gelukkig dat dat het is en niet een vervelende keerring waardoor er veel gedemonteerd dient te worden.
Wout309t
Bij je oliekoeler?? Of die onder je krukaspulley?
2011 V70 2.0T R-Design MT
Rijns_t5r
zal wel de olieretour leiding zijn van de turbo.
