bougie? - waterpomp? - stotteren?
Gestart door whome, 07-03-2009 16:46:26
whome
Goedendag!
Mijn rode lampje 'koelvloeistof' gaat af en toe knipperen.
Vooral bij starten... (lpg, classic V70, 306000km, 1997)
De motor loopt dan eventjes alsof hij op 4 cilinders draait.
Na een paar seconden is het over.... (of beetje gaan bijgassen: stotter, pufpuf, en het loopt weer...) lampje blijft dan uit.
Wat kan het zijn? Verstopte bougie? Motormanagement? Waterpomp? (koelvloeistof is prima, geen mix-olie/water of iets)
hellup!!
betekend dat niet dat er te weinig water in je reservoir zit? ;D
Jur
#2
LPG Verdamper lek?
Loopt ie niet lekker op gas en wel goed op benzine?
Als je verdamper lek is dan neemt ie ook koelvloeistof.
whome
hoi,
nee, met starten gaat ie op benzine...kan dus niet de lpg verdamper zijn.
ik hoef ook geen koelvloeistof bij te vullen, en er zit ook geen olie in de koelvloeistof (geen lekke koppakking)
vreemd dat tegenwoordig de lampjes gaan knipperen, terwijl ze 'vroeger' enkel uit waren, of aan gingen als er iets mis was...   :eusa_think: ;D
hoe is het met de ontsteking gesteld?.
of is die ook nog uit 1997?.
whome
misschien de ontsteking ? zou kunnen; of die uit 1997 is weet ik niet. Was wel mooi jaar.
Maar: vandaag maar even naar  de garage....laten die maar even kijken
