help snap er niets van 3000 toeren!
Gestart door Rik, 21-03-2009 23:34:36
Rik
Help!
Snap er niets van. Bij 3000 toeren zakt (bij half gas) mijn turbo druk ongeveer 0,1 bar. Als ik rustig door acceleer heb ik het gevoel dat de motor arm loopt.
Het heeft niets met de turbo of de turbo regelklep te maken. Omdat de dip ook aanwezig is indien ik het probeer met de stekker van de 3-weg klep los of met de wastgate afgekopeld (jeetje wat een vermogen al bij half gas).
Het lijkt er dus op dat niet de turbo terugregeled wordt maar dat het vacuum verhoogd wordt.
Welk systeem doet iets bij 3000 toeren?
Ik erger me er mateloos aan dus hulp is erg welkom.
PS. Mijn lambda sonde is nieuw en ik heb geen foutcodes.
Groeten Rik
0,1 bar....  wauw  ???
Waarom denk je dat ie arm loopt?
LeonW
Misschien een scheur in een turboslang of vacuumslang gescheurd.
Volvo S70 2.5T
Bij halfgas kan de turbodruk wel eens varieren... zeker als tcv en llm e.d. al wat ouder zijn.  0,1 bar verschil is verwaarloosbaar.  Maar té arm lopen mag ie niet natuurlijk, maar in deellast zou ie gewoon lambda 1 doen.
V70 classic
En vergeet niet dat een turbo niet werkt op de stand van je gaspeldaal(toerental) maar doordat er al dan niet vermogen word gevraagt.
