ODB l of ODB ll
Gestart door Henida, 03-04-2009 21:55:31
Henida
Kan iemand mij vertellen welke ik heb?
850 Estate 1996
en waar kan ik die vinden als ik ODB l heb, hoe wekt het uitlezen?
Gr. Frans
Waar zit je sigarenaansteker? Aan de bestuurderskant of aan de bijrijderskant?
reneetje
Citaat van: Henida op 03-04-2009 21:55:31
850 Estate 1996
OBD 2 heb je dan -----> dealer laten uitlezen dus
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Henida
#3
Citaat van: mehn op 03-04-2009 22:00:20
Zit aan de bijrijderskant
als het ODB ll is:
Wat kost uitlezen bij de dealer, of is er iemand die dat ook kan?
Gr. Frans
Citaat van: Henida op 03-04-2009 22:15:08
Zoals verwacht: OBD-II. Onder het muntenbakje dat links naast de sigarenaansteker zit, zit de OBD-II stekker.
petrolhead
vorige maand door een dealer laten uitlezen; kostte me 22 euro.
Citaat van: petrolhead op 04-04-2009 16:18:59
Morgen in Lelystad is het gratis ;)
Henida
#7
Ik weet het het nu, het is een OBD ll
Bedankt voor de info allen.
maar zijn er ook hier op het forum mensen die dat kunnen?
Gr. Frans
Gisteren in Lelystad was het gratis. ::)
volvoc70T5
kan`t ook wel.. noorden van het land (hoogeveen)
Henida
Wel erg ver rijden voor mij vanuit omgeving Aalsmeer.
Gr. Frans
volvoc70T5
tjah..`t hoeft ook niet ;)
Gj-070
Hallo,
Is er wellicht iemand in de regio gelderland die mij kan helpen met het uitlezen van de OBD II ?
Heb een kabel usb naar vag-kkl gekocht maar kan deze niet aan de praat krijgen. Verschillende software geprobeerd, vol-fcr, digimoto, vcds maar krijg geen comunicatie, com1, port OK maar terminal error. Ook andere laptop had geen resultaat. Alleen rode ledje brand op connector, heb hem nog niet groen zien branden. Weet nie goed waar het probleem nu ligt, usb seriele drivers of defect kabel of auto die zo niet uit te lezen is.
Helaas ging de auto tijdens het rijden plotseling eigenhandig de toeren opvoeren en tijdens het stationair draaien onregelmatig met de toeren op en neer. De acupool los gehad en het lijkt over, echter zal ik de pc moeten resetten denk ik van cruise control en airco enz doen het niet meer. En ben natuurlijk erg benieuwd naar de storings codes.
Auto: Volvo V70 Bi-fuel bj nov-1999
Citaat van: Gj-070 op 13-04-2009 10:35:51
Als je weet dat je een VAG kabel nodig hebt, dan weet je ook dat je de COM (seriele) poort-variant moet nemen en de drivers niet moet installeren, toch? Staat in hetzelfde topic.
