Stabilisatorstang vervangen R. voor
Gestart door Henida, 16-04-2009 15:12:07
Henida
Is dit een easy klusje?
volgens mij wel, r. voorwiel verwijderen en kan je er dan goed bij.
zit dit ook wel een erg vast ?
Gaarne zie ik jullie reacties
Frans
Gr. Frans
bedoel je het linkje tussen de stabistang en de veerpoot ?
Henida
Idd, dit veroorzaakt een lekker iri rammel.
Gr. Frans
Dat onderdeel heet een endlink, deze zit tussen de veerpoot en de stabilisatorstang die op zijn beurt weer op t subframe ligt.
Zijn verschillende systemen voor, kan zijn dat er in de schroefdraad een torx of inbus zit,
je hebt ook wel versies waar je tegen het rubber aan een steeksleutel op de kogel kan zetten.
In wezen ene kant vasthouden de andere losdraaien, kan wel vastzitten,
even vooraf inspuiten kan helpen, luchtsleutel wint het vaak ook wel ..  ;)
Jaco S
Ik hoor links voor ook weleens gerammel bij vluchtheuvels,bochten en bij straten wat geen straat meer mag heten......houd dat in dat me endlinks aan vervaning toe zijn??
Henida
#5
Volgens mij zit er alleen recht een stabilsatorstang.
achter het rechter voorwiel.
Ik heb het net vervangen en de auto is nu muisstil  :eusa_dance:
Gr. Frans
RRRRR_Ramon
#6
Vorige week aan beide kanten de endlinks (koppelstangen of pendelstützen) vervangen. Uurtje werk op m'n gemakkie.
Ik heb ze van Ebay, €27,60 de twee inclusief verzendkosten bij www.atp-autoteile.de. Bij de Volvo dealer €44,- per stuk...  :eusa_silenced:
[edit] Duitse benaming uitgebreid voor makkelijker zoeken op Ebay.de [/edit]
Citaat van: Henida op 19-04-2009 13:18:08
Ik heb hen net vervangen en de auto is nu muisstil  :eusa_dance:
Links hoort er ook 1 hoor!
Henida
Ik heb vorige week € 51,00 betaald ex BTW bij de Volvo dealer in Amstelveen.
weer veel te veel zie ik.
Gr. Frans
Citaat van: Henida op 19-04-2009 13:52:18
Het origineel gaat wel een stuk langer mee ;)
Jaco S
foutje van mij bedoelde ook rechts voor.....maar hoe zijn de endlinks ET??
Henida
Wat bedoel je?
De rammel is over.
Gr. Frans
Jaco S
#11
Neej het gerammel is rechts voor ik zei links voor(foutje), maar bij ET hebben ze ook endlinks en wil weten hoe die zijn?
