lekkage koelvloeistof, help!!!
Gestart door MH1972, 26-04-2009 19:22:22
MH1972
Hoi,
ik zit met een hardnekkig en erg vervelende koelvloeistof lekkage.
Het is circa 6 maanden geleden begonnen, telkens begon de niveaumeter van de koelvloeistof te branden. Bij controle bleek dat het expansievat leeg was. Het duurde slechts twee weken of het expansievat was weer leeg. De garage heeft toen onder garantie (Bovag-occassion) de radiateur vervangen en de dop van het expansievat. Het ging toe een maand goed, toen opeens weer het lampje op het dashboard begon te branden. En opnieuw het expansievat leeg. Het verschil was dat ik bijna dagelijks moest bijvullen, telkens zo'n 3/4 liter koelvloeistof. De garage heeft toen (na enige discussie, opnieuw onder garantie) de koppakking vervangen. Dit is nu twee maanden geleden, sindsdien geen centje pijn.
Vanmiddag stapte ik in de auto en  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: weer het lampje aan het branden. En ja, er kon weer circa een halve liter koelvloeistof bij..... Ik begin er nu wel simpel van te worden.
Heeft een van jullie enig idee wat het probleem kan zijn? Ik ga weer terug naar de garage (op reparaties zit volgens mij  ook 3 maanden Bovag garantie). De Bovag-occassion garantie is al wel verlopen.
Even over de auto:
- V70 2.5-10V
- 1997
- 266.000 kilometer
- LPG-G3
- rijstijl is rustig, netjes warm rijden en nooit boven de 4000 toeren
Wie kan me helpen???
groet,
Martijn
LeonW
Volvo S70 2.5T
rolvio
Bij mij was het de aansluiting van de kachelradiateur in het schutbord. Ik had ook koelvloeistoflekkage en na meting van de koelvloeistof leek het niet de koppakking te zijn, men dacht toen aan de waterpomp. Na inspectie bleek ook de waterpomp ok. Ik zei toen dat ze ook nog even naar de kachelradiateur moesten kijken en toen bleek dat er een lekje in de aansluiting zat. Misschien iets om ook even naar te laten kijken?
suc6,
Rolf
de boekhouder
Wat voor G3 installatie?
Ligt er vloeistof onder de auto of wordt het "verbruikt" ?
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
MH1972
Iedereen bedankt voor de reacties, dit zijn punten die ik zeker nog laat checken!
Ik had zelf nog een kleine check gedaan. Nadat ik de koelvloeistof had bijgevuld, heb ik het expansievat en de dop heel goed droog gemaakt. Dit was zondag, vanmiddag weer even gecheckt. Het koelvloeistof peil is gezakt en rond de dop en onder het expansievat is het nat.....
Kan het dan (na vervangen koppakking en radiator) gewoon aan iets simpels als een expansievat liggen :eusa_wall: :eusa_wall:
Ik laat het vat in ieder geval z.s.m. vervangen, maar wat denken jullie? Is het logisch dat het hier aan ligt?
groet,
Martijn
Thys
De vaatjes willen inderdaad weleens gaan lekken op de lasnaden, een nieuwe kost 29 euro ex. Bestel dan meteen een nieuwe dop mee,  dan ben je in die hoek voorlopig weer klaar :)
V70 classic
Je moet eens naar het slangenwerk kijken.
Bij de V70 was een slang slecht aan het worden en ik had het zelfde probleem.
De koelvloeistof kwam tussen de slang en de slangtule van het tankje door.
Het was bij mij de onderste slang
Toen ik de nieuwe slang in handen kreeg dacht ik eerst dat ik de verkeerde had meegekregen.
Hij was maar de helft van de diameter, pas toen zag ik hoever de slang verduurd was.
Haenzel
Is het koelsysteem al eens afgeperst??
MH1972
@ Thyzerrr & V70 classic, beide laat ik door de garage checken c.q. vervangen.
@ Haenzel, in het begin is het systeem een keer afgeperst. 1e vermoeden was toen de waterpomp, later werd dit de radiator. Radiator is toen vervangen, waterpomp niet...
Hoe lang moet een systeem onder druk blijven staan, voordat je lekkage kan meten?
V70 classic
Citaat van: MH1972 op 05-05-2009 22:15:28
Wij lieten hem meestal een dagdeel staan bij een grote lekkage is een paar minuten al genoeg .  ;D
anders moet je met een kurkdroog en schoon compartiment beginnen en als de meter zakt voelen waar het nat is.
En nee niet daar, ik bedoel bij je Roffel voelen  :eusa_shifty: .
MH1972
Heren,
bedankt voor jullie tips  :eusa_clap:
Inmiddels heb ik de auto voor een second opinion naar de Volvo dealer gebracht, conclusie koppakking bij de 4e cilinder lek.....  :'(
Direct weer door naar de Volvo specialist waar ik hem gekocht heb. Zij geven aan dat zij de auto ook zelf willen onderzoeken en hun eigen conclusie trekken. Ik ga ervan uit dat de Volvo dealer weet wat ie zegt. Anyway, volgende week hoor ik hun conclusie (overigens wel netjes direct een leenauto meegekregen).
Nu is deze koppakking, die er drie maanden geleden is ingezet, ook kapot. Dit vind ik erg vreemd, zeker omdat ik hier op het forum begrijp dat dit niet vaak voorkomt. De garantie op m'n auto is inmiddels verlopen.
Wat is jullie mening?
- Is dit normaal?
- Zou dit uberhaupt nog goed te repareren zijn?
- Ik ben van mening dat de kosten niet voor mij zijn, een koppakking van drie maanden hoort er niet uit te vliegen.
groet,
Martijn
V70 classic
Citaat van: MH1972 op 15-05-2009 13:27:32
Heren,
- Is dit normaal?
groet,
Martijn
Dat is niet normaal
Als je een koppakking vervangd moet je ook even kijken waarom dat deze lek is gegaan.
Bij de roffels is het niet normaal dat ze bij 2.5 ton gaan lekken.
dat lekke kan liggen aan de rijstijl v/d eigenaar.
Of er is iets anders loos kop krom cilinder bus niet fris.
Mochten het natte bussen zijn kan deze nog gezakt zijn.
maar er moet dus iets loos zijn waardoor de pakking opnieuw lekt
ik lees het wel  sk6
rifwachter
#13
Gaat het om de SB-JX-**  uit Warnsveld ?
Rene
MICHEL306
Bij garage koelsysteem af laten persen, en dan weet je alles.
Heb ooit een dergelijki probleem gehad, bleek na veel zoeken en koppakking vervangen dat de gietprop van de cilinderkop(dat is een gat waar de kop mee vast zit ik de gietmal welke door een prop later wordt afgedicht) lek was.
afpersen van het koelsysteem bracht dit aan het licht.
gr M
