vervangen distributieriem V70 '97
Gestart door Florian_Areiter, 27-04-2009 17:27:37
Florian_Areiter
Beste vrienden,
ben er achter gekomen dat ik allang (  :-[ ) de distributieriem van mijn V70 classic met B5252S motor had moeten vervangen! Bleek dat ie iedere 105.000 km vervangen moet worden, en ik dacht iedere 120.000 km) Ben er nu 10.000 km overheen...
Heb gehoord dat ik dan ook de waterpomp vervangen zou moeten vervangen. Klopt dat?
Zijn er andere dingen die ik eventueel moet vervangen?
Tips en advies zijn van harte welkom!!
___________________________
Volvo drives you home safely
heeft je dat iemand wijsgemaakt, of hoe ben je daarachter gekomen?.
D riem is 120.000km.
Florian_Areiter
In mijn Duitse onderhoudsboekje staat at ie vervangen moeten worden bij iedere 120.000 km "AFHANKELIJK VAN HET MODEL".
Uit het boekje blijkt dat ie vervangen is, door de vorige eigenaar, bij 105.000 km (stempel).... Kan natuurlijk ook zo zijn dat ie gewoon eerder vervangen werd, zonder dat het echt nodig was.
120.000km óf max 96 maanden is de voorgeschreven regel.
voor alle benzine motoren vanaf MY1994.
sander2
waterpomp en spanrollen meteen mee laten nemen, ze zijn er toch bezig en de kosten zijn het niet. Bij mij bleek de spanner stuk te zijn dus ook die vervangen, ook dat is niet echt duur.
